土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教关于单机配打双级制冷系统的问题
请教关于单机配打双级制冷系统的问题
发布于:2010-11-30 14:15:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
关于将普通单级压缩机组装成双级压缩机组的问题?
请问要把两台普通R22的单级压缩机组装成为双级压缩系统,怎样组合最合理?怎样解决两台压缩机的回油问题?应该用几个油分?一个油分行吗?中冷器怎么做?还需要其他特制配件吗?请同行前辈赐教!!!
蒸发温度-60度,冷凝温度45度。关键问题是怎样才能保证两台压机都不缺油?大师能赐流程图供我参考吗?配件我去哪买?
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    一般按1:3或1:2能量配备,最好在高压级和低压级的压缩机上都分别设置油分,这样回油效果更好。如果条件所限,共用一个油分也行,分别各接回油管,但操作中应注意做好回油阀的调节。中冷器应按系统高压级的容量配置。
    注意系统各装置的高度及位差。如油分和冷凝器必须高于压缩机,回油口及接回油管必须在油分的底部。
    2010-12-01 10:30:01
  • co936201979
    co936201979 板凳
    呵呵;与其改成双极压缩机做工;还不如改成复叠机组;多好啊;你需要零下60度;随便怎么用;就能达到温度;呵呵;你就是改成双极压缩机做工;像你说的;零下60度;温度也是达不到;仅供参考;我是专业的做低温机组的;;
    2010-12-01 08:22:01
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
冷凝器的进口空气干球温度和冷凝温度有什么关联?
在设计冷凝器时,温度设定一般是取进风干球温度35,出风干球温度为43度,冷凝温度取50度,我在国家有关标准上也看到了。我想请问的是,进口干球温度35度和冷凝温度50度有什么关系?如果我取空气进风干球温度32度,那么此时所对应的冷凝温度是多少?如何计算?
