土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级以上非消防负荷,是否应该末端切换?
设两台变压器,在两台变压器母线上设联络,当一台变压器故障,该变压器二级以上非消防负荷由另一台变压器供电,二级以上非消防负荷不设末端切换,这样能满足规范吗?(我看了好多规范都没见二级非消防负荷要末端切换)
全部回答(29 )
  • ak0147
    二级负荷,不一定要末端切换,可以设置母联柜,在变电所内切换。一台变压器坏了,可以上母联由另一台变压器带上,保证不断电就行。
    双回路供电,仅仅对变电所的进线。
    2016-05-03 16:31:03 来自 PC 评论 举报
  • 超级英雄智
    过来学习的
    2016-06-13 15:28:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
