土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 预算基础数据
预算基础数据
发布于:2010-12-01 20:06:01 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
、多层砌体住宅:
钢筋:30KG/m2
砼:0.3~0.33m3/m2
2、多层框架:
钢筋:38~42KG/m2
砼:0.33~0.35m3/m2
3、小高层11~12层:
钢筋:50~52KG/m2
砼:0.35m3/m2
4、高层17~18层:
钢筋:54~60KG/m2
砼:0.36m3/m2
5、高层30层H=94米:
钢筋:65~75KG/m2
砼:0.42~0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米:
钢筋:65~70KG/m2
砼:0.38~0.42m3/m2
7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
1、水泥:普通水泥比重为3:1,容重通常采用1300公斤/立方米。
2、建筑垃圾:1.5~1.8T/M3
1、 天然花岗岩:2500-2800kg/m3
2、 C35混凝土:2400-2500kg/ m3; 24KN/ m3
3、水泥砂浆:1800-2000kg/ m3; 20KN/ m3
4、一般贴面石材:1000kg/ m3以上
5、一般石砂垫层:1400-1700kg/ m3
6、 粘土砖、灰砂砖:1600-1800 kg/ m3
7、 粘土空心砖:1000-1400 kg/ m3
8、新型轻质砖:150-250 kg/ m3
9、 普通粘土:1500-1800 kg/ m3(视含水量)
10、泥炭等腐质土:200-300 kg/ m3(视混合比例)
11、陶粒或珍珠岩:20-30 kg/ m3
1吨等于多少升?
油的密度:0.81*1000千克/立方米,比水的密度小,所以能浮在水上在。理论上1立方米的水等于1吨,因为m=ρ*v(即质量等于密度乘以体积),所以1吨油的体积=1000立方米/0.81*1000千克/立方米=1.235千克=1235升,所以1吨油=1235升油
1吨沥青混凝土等于多少立方?
荷载规范写的沥青混凝土密度按2.4t/立方米;定额上写的是2.36;
碎石一个立方是多少吨?
碎石颗粒越小重量就越大;一般的堆积密度1.8吨/立方米左右.
一方土等于多少吨位一方土等于1立方米。多少吨位要看是什么土,沙土2吨、粘土2.5吨、混凝土3吨左右。
全部回复(3 )
  • benbenlu123
    benbenlu123 沙发
    顶好的资料,受教了,感谢您的分享!!!
    2012-05-11 11:27:11
  • hokyuen
    hokyuen 板凳
    好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西
    2012-05-11 09:35:11
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
混凝土结构墙体及飘窗板根部有部分烂根现象
混凝土结构墙体及飘窗板根部有部分烂根现象,用什么方法修补最好?对修补材料有没有硬性要求?
