土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 屋顶薄层绿化技术体系
屋顶薄层绿化技术体系
发布于:2006-02-21 16:51:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
随着中国大规模的城市化进程,城市规模不断扩大和城市人口不断增加,建筑物越来越高,密度越来越大,形成大量高密度的“钢筋水泥的森林”,而起着调节城市生态环境的绿化和水面则不断被蚕食,结果导致城市生态环境的恶化,出现了“热岛效应”、“温室效应”、大气环境和水环境被严重污染等诸多环境问题。被称为建筑的第五立面的屋顶,却仍然是都市中的尚待开垦的“处女地”,处于一种被忽略、被遗忘的地位。一方面是城市绿化面积和水面面积被越来越多的高密度建筑物逐步蚕食,另一方面大量的屋顶却仍然素面朝天,未被有效利用,这就是目前在城市建设上存在的一对矛盾。而被众多生态环境专家、城市规划专家,建筑设计专家所推崇的“屋顶绿化”则是一种既能兼顾到城市经济建设发展的需要,同时又能很好地解决城市生态环境问题的双赢甚至多赢的解决方案。
  目前,国内几个主要大中城市已经开始意识到城市生态环境建设的紧迫性,从政府的层面到市民的层面已经开始关注屋顶绿化的发展,如上海、北京、广州、深圳、杭州、武汉、厦门等地政府都在研究屋顶绿化的建设和普及推广工作。广州市在2002年9月,由市建委、绿化委员会、市政园林局等单位出台了关于屋顶绿化发展的政策,要求今后所有的新建建筑都必须进行屋顶的绿化美化,而且屋顶绿化与主体建筑的设计、施工、验收同时进行,这使得广州成为国内各城市中第一个推出屋顶绿化强制性政策的城市。据了解,广州市的屋顶绿化工作目前处于试验阶段,通过部分试点工作,进行总结提高,最终形成规范性的屋顶绿化标准,然后在广州市大规模推广。上海绿化管理部门准备在今年修改有关绿化管理条例,将屋顶绿化纳入管理条例的条款之中,通过强制立法大力推广屋顶绿化;深圳市的有关部门也在酝酿类似的屋顶绿化政策。相信今后会有更多的城市陆续开展屋顶绿化的发展和普及推广工作。
屋顶绿化的特殊性
  屋顶绿化不同于地面上的一般绿化,其特殊性可以归结为以下5点:
1) 屋顶绿化需要考虑建筑物的承重能力:在建筑物上种植植物,种植层的重量必须在建筑物的可容许荷载以内,否则的话,建筑物可能出现裂纹并引起屋顶漏水,严重的还可能会造成坍塌事故。
2) 屋顶绿化需要考虑快速排水:建筑结构层为非渗透层,雨水和绿化洒水必须尽快排出,如果屋面长期积水,轻则会造成植物烂根枯萎,重则可能会导致屋顶漏水。
3) 屋顶绿化需要保护建筑屋面和防水层:植物根系具有很强的穿透能力,如果不设法阻止植物根系破坏建筑屋面和防水层,就可能会造成防水层受损而影响其使用寿命,还可能造成屋顶漏水。
4) 屋顶绿化需要考虑项目完成后的日常维护保养:屋顶绿化不同于地面绿化,可能建在数层高楼房的屋顶,所以必须考虑后期的维护保养的问题,如定期浇水、修剪、除虫和施肥等,例如较高楼层的屋顶绿化面积较大时,建议采用自动喷洒装置或自动地中滴灌装置;考虑到城市缺水的问题,还可以将屋顶绿化浇水系统与建筑物的中水系统或者雨水收集处理系统相连,用中水或者收集的雨水作为绿化浇灌用水,可以起到节约优质饮用水的作用。
5) 屋顶的种植环境比较恶劣:由于屋顶上日晒、风吹、水分过快蒸发、干旱等种植环境不同于地面,所以选择植物品种时需要选择喜日照、抗风性强、耐旱等耐候性强的植物品种。
  为屋顶薄层绿化方法的示意图,由屋面开始,分别是防根系穿透层(简称防根层或隔根层)、架空排水板、过滤层、轻质人工培养土层和表面覆盖层。屋顶薄层绿化技术体系充分考虑了屋顶绿化的特点,一方面大大减轻绿化种植层的重量和厚度,另一方面又很好地解决了绿化层排水、基质层的保水保肥、植物根系的呼吸和生长、屋顶防水层和屋面层保护等诸多困扰屋顶绿化发展的问题,是代表屋顶绿化未来发展方向的综合性技术解决方案。该项技术是我们追踪国际上屋顶绿化的最新技术潮流研究开发的、具有自主知识产权的屋顶绿化新技术。
全部回复(4 )
  • taixianyuan
    taixianyuan 沙发
    请教两个问题:
    1、排水板是不是直接做在防水层上?
    2、已做过常规防水处理的屋顶,用不用再做防水处理?
    2006-05-22 15:41:22
  • su-6251
    su-6251 板凳
    顶~~~!
    2006-05-15 18:05:15
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
高尔夫球场的园林植物景观
高尔夫球场为人们营造了一个自然的乡村风光,使人们远离都市的喧嚣与纷扰,踏着绿色的草地,呼吸着新鲜的空气,沐浴着灿烂的阳光,迈着矫健的脚步徜徉于优美的自然景色中。高尔夫球场的设计者以当地的自然景色为基础,将草坪、树木和花卉等园林植物与地形、水景、道路及桥体等园林造景要素优美结合,创造出具有特色的高尔夫园林景观。一、高尔夫球场中园林植物的功能1、使用功能  高尔夫球场是提供高尔夫球运动的场所,其内的园林植物则要为球手打球服务。由于高尔夫运动的特殊性,高尔夫球场中的园林植物也承担着特殊功能。
