土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器型号
断路器型号
发布于:2010-12-01 17:44:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
新增加了一个开关柜,需要放一个800A和400A的开关,选用框架断路器的话,求推荐型号,最好是ABB或者施耐德的
全部回复(8 )
  • jinze_tg
    jinze_tg 沙发
    ABB和施奈德都有800的塑壳。不过800用框架也不是可以的。推荐E1B 08,400那个用塑壳T5H-630/R400 3P。
    2010-12-04 09:36:04
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    一般630A及以上的推荐采用框架断路器。400及以下的推荐采用塑壳断路器。
    2010-12-04 00:21:04
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
施奈德电气`MTU断路器选型手册
谁有施奈德最新MTU断路器的样本,这种产品越来越多了,我还不太清楚呢
