土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
安装浪涌保护器的接地线可以当PE线吗?
安装浪涌保护器的接地线可以当PE线吗?
平房危电改造,设计总配电箱安装接地极并安装80A保险,浪涌保护器ISY1-380860/4.接地线到各分配电箱并进住户。此接地线进户起到的作用为保护线(PE线)。
发布于
2010-12-01 17:11:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
co1448110866400
可以只要接地良好就行
2016-02-10 20:04:10
来自 PC
评论
举报
wyjmb
闹明白了,保险是浪涌保护器的,浪涌保护器并接在PE线上。
浪涌保护器安装接线图
电涌保护器接入模式
在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。
但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌保护器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电涌保护器。
在TT制式中,当第一级电涌保护器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。当第一级电涌保护器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电涌保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌保护器,中性线对保护地线再接一个电涌保护器。
在IT制式中,电涌保护器只作共模接法.
2010-12-02 10:20:02
来自 PC
评论
举报
wyjmb
主题
27
184
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
co1448110866400
可以只要接地良好就行
2016-02-10 20:04:10
来自 PC
评论
举报
wyjmb
2010-12-02 10:20:02
来自 PC
评论
举报
加载更多浪涌保护器安装接线图
电涌保护器接入模式
在IT制式中,电涌保护器只作共模接法.
