土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5P的分体空调设备功率按多少考虑?是按加上电辅热后的功率吗?
发布于:2010-12-01 16:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:5P的分体空调配电时,设备功率按多少考虑啊?
例如5级能耗的5P空调,不考虑电辅热时最大输入功率为4750W,考虑电辅热时为4750+3500=8250W.
因为考虑到冬天带电辅热时线路和断路器的工作环境温度不会超过25摄氏度,此时线路的载流量和断路器的额定电流是不是会变大?
配电线路是按制冷状态下的功率来考虑比较好?还是按带电辅热时的功率来考虑比较好?
希望大家能帮忙解答下!
全部回复(14 )
  • cszhangyiping
    cszhangyiping 沙发
    每种5P空调的电加热功率大小是不一样的,当然要按制热考虑功率。
    2012-03-14 22:41:14
  • 笑看人生69
    如果加上电辅呢!你的线路不烧掉才怪呢!
    2012-03-14 15:38:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机回路CT如何选
请教,电动机回路计量和保护的CT变比如何选择。怎样考虑电动机的启动电流?
