土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林植物的整形修剪与造型
园林植物的整形修剪与造型
发布于:2006-02-21 15:58:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
整形修剪是园林植物综合管理过程中不可缺少的一项重要技术措施。在园林上,整形修剪广泛地用于树木、花草的培植以及盆景的艺术造型和养护,这对提高绿化效果和观赏价值起着十分重要的作用。
一、整形修剪的目的和作用
  对园林植物进行正确的整形修剪工作,是一项很重要的养护管理技术。它可以调节植物的生长与发育,创造和保持合理的植株形态,构成有一定特色的园林景观。
整形修剪的作用主要表现在以下几方面:
通过整形修剪促进和抑制园林植物的生长发育,改变植株形态。例如:榆树种植后可长成高大的乔木,但经过修剪成绿篱,则成为了矮小的灌木。
利用整形修剪调整树体结构,促进枝干布局合理,树形美观。例如:云杉球做为我市的常绿剪型树,其树冠整齐,外形美观,多用于花坛中心栽植和点缀绿地。
整形修剪可以调节养分和水分的运输,平衡树势,可以改变营养生长与生殖生长之间的关系,促进开花结果。在花卉栽培上常采用多次摘心办法,促使万寿菊多抽生侧枝,增加开花数量。
经整形修剪,除去枯枝、病虫枝、密生枝改善树冠通风透光条件,植物生长健壮,病虫害减少,树冠外形美观,绿化效果增强。
在城市街道绿化中,由于地上、地下的电缆和管道关系,通常均需应用修剪、整形措施来解决其与植物之间的矛盾。
二、整形修剪的原则和方法
  “修剪”,是指对植株的某些器官,如茎、枝、叶、花、果、芽、根等部分进行剪截或删除的措施。“整形”,是指对植株施行一定的修剪措施而形成某种树体结构形态而言。
  在生产实践中,整形方式和修剪方法是多种多样的,以树冠外形来说,常见的有园头形、圆锥形、卵园形、倒卵园形、怀状形、自然开心形等。而在花卉栽培上常见有单干式、双干式、丛生式、悬崖式等,盆景的造型更是千姿百态。
  常用的整形方法有短剪、疏剪、缩剪、用以处理主干或枝条;在造型过程中也常用曲、盘、拉、吊、札、压等办法限制生长,改变树形,培植出各种姿态优美的树木、花草和盆景。
三、整形修剪的时间
  园林植物的整形修剪除了在休眠期进行外,还可以在生长期根据植物生长情况和栽植要求多次进行。如:摘心除调节养分,剪除枯枝、密生枝,改善树冠通风透光条件,特别是造型工作,主要是在生长期进行,这样,才能收到应有的效果。掌握好整形修剪时间,正确使用修剪方法,可以提高观赏效果,减少损失。例如:以花篱形式栽植的玫瑰,其花芽已在上年形成,花都着生在枝梢项端,因此不宜在早春修剪,应在花后修剪;榆树绿篱可在生长期几次修剪,而葡萄在春季修剪则伤流严重。另外,对于树形的培养,在苗圃地内就应着手进行。
四、造形与植物资源的利用
  园林植物资源十分丰富,种类众多,栽植中通过造型可以充分利用这些资源。因自然条件的限制,在我市部分园林植物的栽植受到了一定的限制,但也有不少的种类植物,可以用于造型,并生长良好易于发展。如:玫瑰、野蔷薇、榆叶梅、小叶丁香、黄刺玫、小檗等花灌木以及榆树、桃叶卫矛、山定子等树生长良好抗性强,应该加以发展和充分利用。特别是榆树,寿命长、枝细叶小、萌芽力和成枝力均强,极耐修剪,是造型的理想树种,可充分用它。通过造型制作各种动物形象或各种姿态优美的树种,以增添园林艺术色彩。垂榆树冠外形美观,也有很大的利用价值。正确的利用与合理布局结合起来,一定能为园林增加色彩,丰富内容。
五、加强园林植物的整形修剪
  正确的整形修剪可以充分发挥园林植物绿化和美化环境的效果。在我市绿化中,由于行道树和花灌木的栽植范围广,数量大,因而对其管理较粗放,整形修剪工作较差。我市部分行道树和花灌木长期处于既无形而又乱的状态,特别是丁香、榆叶梅、偃伏莱木生长发育不良,衰老严重,没有充分发挥它应有的作用。根据这种情况,应该重视和加强整形修剪工作,适当地逐步改造树体结构,改善通风透光条件,正确利用剪口芽改变枝条角度和方向,纠正树冠外形,除在休眠期修剪外,还应该在生长期经常剪除枯枝、病虫枝、密生枝、突长枝,力求作到形好不乱、外形美观。
  我市行道树主要是银中杨,该树种干直冠大,多呈阔卵形或自然园头形,树形优美,是较理想的绿化树种。但大部分地区栽植进株行距较小,又受架空电线影响,使其树冠无法伸展,造成树形乱,多偏冠,给整形修剪带来了一定的困难,因而没有充分显示出银中杨的优美的树形,降低了美化环境的效果。为充分发挥银中杨在绿化和美化城市环境中的双重作用,作为行道树栽植的银中杨应有较大的株行距,为其树冠发展留下余地。银中杨枝条较脆,顶端优势明显,重剪后不易控制,因此对银中杨不宜强行整形,可作为一般性修剪。我市栽植的花灌木主要是丁香、水腊、榆叶梅、偃伏莱木等。有单植、群植和绿篱式栽植,一般可修剪为自然丛生式和规则式。对丁香、榆叶梅、偃伏莱木还可以整形修剪为有主干的园球形。另外,因我市冬季寒冷,修剪工作有一定的困难,修剪后的伤口也长期不能愈合,易形成干疤。因此,应加强生长期整形修剪。这样工作方便易行,剪口和锯口的愈伤组织形成快,同时也能经常地维持树冠的完美,也能减少冬季修剪的工作量。其次在整形修剪中,应注意剪口和锯口的平整,锯口不应出现撕裂,这有利于伤口愈合和增进树体美观。
  在生产实践中,整形修剪的效果反应,同很多条件有关。如与树种特性、生长位置、土壤状况以及其它管理有着密切的关系。因而在工作中,整形修剪必须因树制宜,因地制宜,同时还应与施肥、浇水、病虫害防治等管理措施配合进行,这样才能收到良好的效果,达到预期的目的。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物是有生命的:住宅景观的营造特点
楼盘环境景观,是城市绿化景观的一个组成细胞。   房地产楼盘的景观环境是限定在房屋楼宇之间,用地仅占30%左右,别墅绿地多一点。因此在这有限的空间里如何取得最大的生态效益和美化居住环境的效果,应是景观建设的追求目标。   在几年前,人们对于景观的理解还只是铺草皮、种一点点花木。事实上,草皮的生态效益只有森林的1/10,森林是什么概念?它是乔木、花、草多层次的共生结构形成,绿叶面积量大,所以吸收CO2光合作用,放出氧气量就多。草皮几乎没有隔噪音作用,冬天草皮休眠,更没有产生氧气的功能。所以在楼盘中,要注重植物生态学的理论,搞乔木、小乔木、灌木、地被草皮的群落结构,植物喜荫喜阳各得其所,这样就会生长良好,叶茂花繁。当住户从车水马龙的城市道路进入到一个绿树如屏、芳草如茵、繁花似锦的环境中,此时的心情一定是赏心悦目,深感清新安逸,一天的工作疲劳顿时消失。
