土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 电脑故障问题总汇
电脑故障问题总汇
发布于:2006-02-21 15:20:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
电脑出现的故障原因扑朔迷离,让人难以捉摸。并且由于Windows操作系统的组件相对复杂,电脑一旦出现故障,对于普通用户来说,想要准确地找出其故障的原因几乎是不可能的。那么是否是说我们如果遇到电脑故障的时候,就完全束手无策了呢?其实并非如此,使电脑产生故障的原因虽然有很多,但是,只要我们细心观察,认真总结,我们还是可以掌握一些电脑故障的规律和处理办法的。在本期的小册子中,我们就将一些最为常见也是最为典型的电脑故障的诊断、维护方法展示给你,通过它,你就会发现——解决电脑故障方法就在你的身边,简单,但有效!
  • wangtianlang
    wangtianlang 沙发
    你的小册子呢?????????
    2006-02-24 15:38:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
防止电脑死机二十五招
1、在同一个硬盘上安装太多的操作系统会引起系统死机。   2、CPU、显示卡等配件不要超频过高,要注意温度,否则,在启动或运行时会莫名其妙地重启或死机。   3、在更换电脑配件时,一定要插好,因为配件接触不良会引起系统死机。   4、BIOS设置要恰当,虽然建议将BIOS设置为最优,但所谓最优并不是最好的,有时最优的设置反倒会引起启动或者运行死机。   5、最好配备稳压电源,以免电压不稳引起死机。
