土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺知识介绍
聚丙烯酰胺知识介绍
发布于:2006-02-21 15:10:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
● 中文名称
聚丙烯酰胺
● 英文名称
Polyacrylamide ,PAM;
Non-ionic(type) Polyacrylamide;
Cationic(type) Polyacrylamide;
Anionic(type) Polyacrylamide.
● 物理化学特性
聚丙烯酰胺是一种线性水溶性聚合物,是水溶性聚合物中应用最广泛的品种之一。它由丙烯酰胺等单体聚合而成,因此在其分子的主链上带有大量侧基-酰胺基。酰胺基的活性很大,可以和多种化合物反应而产生许多聚丙烯酰胺的衍生物。这样,聚丙烯酰胺不仅具有一系列衍生物,而且具有多种宝贵的性能,如:絮凝、增粘(稠)、表面活性等。
聚丙烯酰胺是一大类系列产品。由于相对分子质量的不同、电性的不同而有很多品种,加上分子上的官能基反应而衍生出更多品种,这些产品又有各自独特的性能,因此有相应的使用对象。一般可以将其分为几大类。
从相对分子质量来分类,可以分为低相对分子质量聚丙烯酰胺(相对分子质量100万以下)、中相对分子质量聚丙烯酰胺(相对分子质量在100万~1000万)、高相对分子质量聚丙烯酰胺(相对分子质量1000万~1500万)、超高相对分子质量聚丙烯酰胺(相对分子质量在1700万以上)。
聚丙烯酰胺系列产品按照离子特性可以分为如下几类:非离子型、阴离子型、阳离子型和两性聚丙烯酰胺。这些聚合物可以是均聚物,也可以是共聚物。
聚丙烯酰胺易溶于冷水,温度超过50℃时℃易发生分子降解而影响到使用效果。其水溶液对电解质有很好的容忍性,可耐酶菌侵蚀。高价盐会析出水解度大于45%的聚丙烯酰胺,因此,聚丙烯酰胺溶液的容器应采用不锈钢、塑料、玻璃钢或其它经过防腐处理的容器溶解和储存。
聚丙烯酰胺的分子链很长,这就使它在粒子之间架桥,将它们拉在一起而迅速沉降;聚丙烯酰胺可以大大降低流体通过管线所需要的能量。因此聚丙烯酰胺在众多领域有着广泛的用途。我国聚丙烯酰胺的使用大户的前四位分别是采油工业、水处理、选矿和洗煤、造纸。
全部回复(5 )
  • keyren
    keyren 沙发
    直接用河水溶解是否可行?
    2006-05-13 19:39:13
  • zhengyuejia
    zhengyuejia 板凳
    学习学习
    2006-05-12 10:56:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO工艺的确定
现有一个RO工艺要确定: 原水总硬度170mg/l(CaCO3),TDS:400mg/l 出水要求电导率<=0.5 μs/cm谁知道用什么工艺流程能达到出水指标呀?请指点一下,谢谢!
