土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 聚苯乙烯板内保温外墙施工技术
聚苯乙烯板内保温外墙施工技术
发布于:2006-02-21 15:01:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前在我国北方地区的砖混结构建筑中,多数采用聚苯乙烯板内保温外墙的做法。就北京地区而言,用此法保温效果较好,但施工中难度较大。同时,由于操作不当,经常出现整块墙面平整度差,以及板缝阴角、阳角交接处出现裂缝的现象。针对这种情况,我们采用一种较为合理的施工方法,供大家参考。
一、施工条件
1.对拟粘贴聚苯乙烯板的墙面,应首先清扫干净,使墙面无积尘、浮灰、松散颗粒。
2.检查墙面,使其平整度、垂直度符合规范要求。
3。墙面在感观上不能潮湿或干燥,可稍予湿润即可。
4.聚苯乙烯板应符合质量要求,尺寸、规格准确,板上无灰尘、污物。
5.工具齐备,材料齐全。主要的辅助材料有:快硬胶粘剂VP和BP;缓硬胶粘剂Ao和Be。
二、施工工艺
1.粘贴聚苯乙烯板。在聚苯乙烯板拟刮胶粘剂部位,用刀或钢丝刷拉毛,然后用勺将拌均匀的快硬胶粘剂舀到聚苯乙烯板上,抹出直径为100mm、厚度为3一的粘结点,呈梅花状间隔分布,点与点之间距离为300mm。用缓硬胶粘剂抹在聚苯乙烯板的四角和中央。胶粘剂抹好后,由两人各抬一边住墙上粘贴,并用手拍压贴紧。为了确保墙面的平整度满足要求,可在空气层内预先设置垫块找平。随即用靠尺板和线坠进行检验,不符合规范的应及时调整。
2.胶粘剂的使用。快硬胶粘剂粘结聚苯乙烯板的粘结强度增长很快,能将聚苯乙烯板迅速粘结牢固。但是这种胶粘剂有一定脆性,在使用过程中,如果板面发生较大变形或遇到较剧烈的振动或冲击时,聚苯乙烯板与墙面在个别部位有脱开的可能性。因此,均匀分布的粘结点中,应采用五分之四的点使用快硬胶粘剂,五分之一的点使用缓硬胶粘剂。且快硬胶粘剂应当随用随拌。每次拌料必须在40min以内用完。这样,既能及早粘住聚苯乙烯板,提高早期粘结强度,又有良好的长期粘结强度。
3.板缝的处理。在聚苯乙烯板施工中,问题出现较多的是表面抹灰完后,板缝和阴角、阳角处出现通长的裂纹。为此,在聚苯乙烯板之间接缝处用KF80嵌缝腻子嵌平,并在嵌缝处满贴一层玻璃丝带,用灰刀压平,将玻璃丝带压人腻子中,抹面时,待第一层腻子刮平后,再贴一层玻璃丝带,然后再做第二层即可。
使用以上方法,既可靠,又安全,满足了聚苯乙烯板的施工质量,并起到了经济、适用的效果。
悬吊建筑是现代新结构与新营造法中的一种,其一般作法是在里面空的支柱上绷紧着超坚固的网,建筑师在网上任何地方,悬挂起他认为需要的一切。此类建筑不论什么形式,大都突出对称,让重心位置落在中心支柱上。支柱受压,而建筑物的骨架则处在受拉状态。这种建筑物有不需要全面做基础和楼层施工也可以在地面上进行的诸多优点,所以发展较快。1972年,在原西德慕尼黑市兴建的B.M.W公司大楼,是颇为有名的悬吊建筑。
该建筑物由三部分组成,属于悬吊建筑的是高22层的办公部分。这部分的平面像四个花瓣对称地布置在中央电梯井的四个角。每层建筑面积1600m2,层高3.82m,净高2.9m。这个建筑设计是一次限制性设计竞赛的得奖作品。悬挂式的结构是由特定的建筑条件所决定的——花瓣形平面,中间设备层使外墙上下不连续,以及建筑体量对比要求高层和 低层部分彼此脱开等。四个圆筒办公楼都没有基础,基础集中在中央电梯间的高塔下。四个花瓣形办公单元的全部荷载,由四根预应力钢筋混凝土吊杆承受。吊杆悬挂在中央电梯并姚出的支架上,并采用和这种结构形式相适应的升层式施工方法,即先造中央的电梯并高塔,在高塔顶上伸出四根坚固的横梁架子,然后把吊洼房子用的钢索在梁端挂下来,直落到地面附近。建筑工人在地面上先造最高的一层,造好后把这一层用顶和吊的方法提上去,然后再在地面上造其下一层。如此一层一层地向下造,钢索一层一层地收上去,多数建筑工人始终在地面上工作。
整座B.M.w公司大楼建筑,在技术和经济方面都取得了良好的效果。
全部回复(6 )
  • xiaomao-007-007
    谢谢搂主的帖子,正好用得上。顺便问一下,外墙采用聚苯乙烯板的话,如何解决由于聚苯板被物体撞击所造成的损害!是挂安全网抹灰解决?个人觉得有点不太管用!望赐教!
    2007-03-20 14:20:20
  • zzh007
    zzh007 板凳
    谢谢支持!希望这些内容对你有用处!
    2006-06-26 13:39:26
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
透视家装建材的10大常见病症
症1:木地板质量问题及材质标注不尽如人意 投诉率:申诉共计达到97件,占建材产品申诉总量的19% 投诉问题:地板起翘变形、霉变、表面漆磨损、地板出现裂纹、地板拱起或缝隙过大、走路时有异响,地板有刺激气味、地板材质名称、产地与实际不符等。 大多数消费者在申诉中都笼统以木地板质量问题为由反映情况,但实际上存在着一些综合性问题。比如,木地板含水率超标,铺设施工不规范,使用劣质辅料,地面潮湿或木龙骨水分过高,选用腐朽、劣质的人造板当底衬,使用劣质胶合剂和油漆等。经过统计分析,木地板本身的质量问题只占较少一部分,而不规范施工,缺少售后服务,地板乱标材质,胡乱起名的现象比较严重。因此,消费者购买地板不但要选择地板质量和品牌,而且要选择售后服务。
