正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
一般来说贯通筋应该只得是梁角部的钢筋,但是我在规范里面看过一次梁上部有3根贯通筋,怎么会是单数呢?一般来说2个才对啊?还有就是架立筋,说是起支撑箍筋作用的钢筋,梁的箍筋一般从头到尾每隔一段距离就会有箍筋,那么架立筋应该也是贯通整个梁且与通长筋平行才对,既然贯通梁,为什么不能叫通长筋?并且在图集上看到架立筋并不是很长,只是搭接2端点之间的钢筋,这是怎么回事?有没有人能告诉下,不要写网上的答案,我基本上都看过了,但是还是有点迷惑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
天三
沙发
抗扭筋是因为梁高过大,防止梁受力后,侧向弯曲。构造筋是固定箍筋用的,也有两者兼之的现象。
2010-12-02 11:14:02
sai_sai
板凳
1、一句话“G打头的构造要求,N打头的受力需要”。这句话是什么意思呢,G打头的是起到构造的作用,其作用类似于分布筋,其主要是起到骨架的作用,它不是通过计算得来,而是基本的构造要求。
2010-12-01 18:56:01
加载更多回复 举报
而N筋为计算得来的,其是受力要求。
2、施工中我们怎么区加呢,03G101图集中有这样的描述:
当为粱侧面构造钢筋时,其搭拉与锚固长度可取为15D。当为N筋的时候,其搭接与锚固长度同框架梁下部纵筋,也就是按受力筋进行计算。
综上,从搭接与锚固长度上可以在施工现场看出来其区别。
