土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 向专家求教:原混凝土柱上做新的柱子
原来的柱是500x900的,柱顶为7米,有混凝土平台,现在要在7米以上加11米高的柱子,钢的,混凝土的都可以,有什么办法吗?因为柱顶的钢筋很密,植筋植不下去了,有知道方案的麻烦帮帮忙吧,特急,谢谢了!
[ 本帖最后由 shuoshuoma 于 2010-12-1 11:52 编辑 ]
全部回答(4 )
  • playboy_5888
    3#楼的做法有点不妥,建议将柱头混凝土凿除后,露出的钢筋全部调直,然后在旧钢筋旁边植入30d的纵向钢筋,从而有效传递纵向受力路径。若没条件,可将柱头混凝土凿除后采用一块20mm钢板与原钢筋焊接作钢柱脚,保证传力路径有效传到基础。
    结构咨询在线(QQ:1226491354)————是做建筑材料及结构分析试验,材料及结构检测,结构改造加固设计一站式服务。结构咨询在线——是一批从事结构领域15年以上的专家组成,其中包括一级结构工程师2名,高级工程师3名,中级工程师12名(均来自各省科研院),非诚勿扰!
    2010-12-07 17:33:07 来自 PC 评论 举报
  • zqhim
    2007-4-6 19:52
    谢谢楼主
    2010-12-06 16:35:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
