发布于:2010-12-01 10:35:01
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
小弟建的一个24层剪力墙结构的模型,位移比、周期比、刚度比等都满足,只是我的第二振型是扭转,第一振型平动系数是1.0,第二振型平动系数是0.3,第三振型平动系数是0.7,
请问下,我如何调节平面布置才能把第二振型调成平动为主。
我在书上看到:
当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,
此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
这里面说的“第三振型转角方向”和“第一振型转角方向”的刚度,指的是什么呢?
我的第三振型转角1.97,第一振型转角91.20
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
