土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM2008-20100926正版安装程序
发布于:2010-12-01 09:10:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
文件名称:(qiqiguai.com)PKPM-20100926.rar
文件大小:932.08MB
上传时间:2010/10/16
上传者:zhangwcx
提取码:t1b7a94c04
sha1:D81AE2AF41164715A02C17C7F64C41614558B7AC
下载地址:115网盘下载:(支持迅雷、旋风下载)
PKPM2008版本的2010.9.26盘片改进说明
根据全国各地的用户意见反馈和我们的内部测试结果来看,2010年3月12日光盘的PKPM08版软件核心计算功能已经基本稳定。根据广大用户所提出的要求,我们又在此基础上进行了如下所示的一些主要功能增加和改进。为了避免出现测试时间较短所带来的程序功能不稳定现象,我们在6月下旬即完成了08版本程序功能改进工作,并动用了大量人力进行了到目前为止为期3个多月的08版内部测试工作,在此期间我们还通过小范围的高级用户试用,互联网补丁程序更新下载,用户工程问题EMAIL程序更新等工作进行了一定数量的用户实际工程检验。通过与多个国际上权威的通用有限元分析软件的计算对比工作,验证了08版本SATWE、PMSAP等核心计算模块的正确性。由于08版SATWE软件对于已经使用了十几年的剪力墙有限单元、剪力墙网格划分方法等核心程序进行较大规模的改进,用户有时会碰到剪力墙连梁相对于05版容易超筋等现象,对于这些现象我们在提高程序计算精度的同时也通过增加连梁刚度折减系数特殊构件指定等功能使得用户具备一定程度的应用灵活度。我们一定会吸取PKPM 08版本开发过程中的经验,尽快推出符合新规范要求的,让全国用户满意的2010版本结构设计软件。08版2010年3月12日以后的改进如下:
  • 增加风荷载计算考虑风阵系数的用户指定功能。
  • 框支结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级、高位转换的框支柱抗震等级自动提高一级(增加了SATWE参数,在特殊构件定义和计算结果中体现)。
  • 主梁判断改进为考虑斜撑的支座作用,即在有斜撑时现在程序会与柱相同均作为主梁判断依据。
  • 新增加临空墙人防荷载的人工指定功能(原来为程序默认临空墙人防荷载),修改局部人防计算方法。
  • 地下室外墙计算时,水土压力乘以1.2的分项系数。
  • 改进了楼板和剪力墙温度荷载计算方法。
  • 对0.2Q0调整中的1.5Vmax和1.8Vmax进行了局部修正。
  • 错层结构强制刚性楼板假定后,非楼层标高处楼板也改为刚性楼板(原来为弹性楼板)。
  • 弹性板6在强制刚性楼板假定后变为弹性板3(旧版本为刚性楼板、无面外刚度),此功能主要用于地下室为无梁楼盖时整体计算采用,对柱内力计算结果有一定影响,现有做法更加准确。
  • 根据工业建筑设计需要增加附加质量指定和计算功能,不影响恒荷载内力,但对周期、地震内力有影响。
  • 丰富和完善了“构件信息”内容,方便用户查看。
  • 增加SATWE后处理变形标注功能,包含分层、和局部显示功能。
  • 改进了后处理换层显示中自然层-标准层显示右侧菜单(原标准层按自然层取值)。
  • 增加构造边缘构件非抗震时最小配筋控制,与4级不同。
  • 修改梁在有人防荷载组合时的最大配筋率控制,修改为人防组合控制配筋时才采用人防最大配筋率。
  • 完善短肢剪力墙轴压比限值,非底部加强区也要执行。
  • 改进了网格打断、墙角点判断方面的一些程序处理方法,使得由PMCAD模型转入SATWE中的力学计算模型更加合理。
  • 增加人防延性比输出,原来为延性系数输出,与规范延性比有导算关系,不直观。
  • 增加一字形墙轴压比限值(即增加执行高规7.2.5条,以前未执行此条);
  • 增加是否执行7.2.17-4条规定参数,增加了构造边缘构件的最小配筋率控制功能。
  • 改进运行SATWE计算后会改变PMCAD程序退出时的当前层问题。
  • 连梁属性修改时,连梁刚度系数现在可以联动。如将框架梁的连梁属性去掉后,不再做刚度折减。
  • 临空墙荷载缺省值是否正确,不应按照地下室外墙人防荷载取值。
  • 增加SATWE后处理构件调整前内力的图形显示功能。
  • 修改SATWE后处理配筋图中支撑的配筋显示方式,现与柱相同。
  • 抗震措施和抗震构造措施采用不同的抗震等级,从计算结果中可以查看。
  • 梁、柱、墙主筋强度按楼层取值,在PMCAD的“本层信息”中设置。
  • 增加只有人防荷载控制配筋时才进行人防受压筋判断,非人防控制时不考虑。
  • 修改型钢混凝土柱轴压比计算原则,非抗震时也计算,与混凝土柱一致;
  • 新增剪力墙组合轴压比计算功能,可以一定程度上解决用户经常碰到的小墙肢轴压比超限问题。
  • 增加“抗震设计时框架梁配筋考虑受压钢筋“选项,使得梁配筋结果更加合理。
  • 改进复杂情况下多塔连接关系的自动判断功能。
  • 改进多塔结构的抗倾覆力矩计算功能。
转自 奇奇怪论坛
[ 本帖最后由 sunny2003winter 于 2010-12-1 09:19 编辑 ]
全部回复(44 )
  • jdx123456789
    jdx123456789 沙发
    这个软件,我完全不知道怎么安装
    2015-05-04 15:20:04
  • xzgsj
    xzgsj 板凳
    有用过的给大家说一下:)
    2015-04-30 00:32:30
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm2010年11月第4周问题汇总
pkpm2010年11月第4周问题汇总,每一周问题汇总是官方的网上原件。
