正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪位老大有完整的电缆桥架型号的定义,如HS-TQJ-C 800*150具体代表什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
tcchezhong
沙发
区域网形式的接地系统,接地电阻一般小于0.5欧(甚至0.1欧以下)。变压器中性点接地0.5欧,重复接地0.5欧,PEN断线后,接地系统变成了“PEN”线,线路电阻0.5+0.5=1欧。根据你的系统计算吧。阻抗大的分压大。
2006-02-22 08:33:22
dreamboat
板凳
如果没有重复接地,PEN线断开时,相当于两相上的用电器串联在两相之间,两端承受380伏的电压,大的用电设备阻抗小承受的电压小,小的用电设备承受的电压高,这样就会烧毁,但是如果接地了,如何分析用电器两端的电压呢?
2006-02-21 17:01:21
加载更多回复 举报
