土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 桥架的画法如何合适?
咨询一下,在平面中桥架的大小是否按实际尺寸画(主要是宽度)?我看到有的图并不按实际尺寸画,就是1000宽和100宽的都是画的一样宽。
全部回答(3 )
  • yindongx
    我们都是按比例画的。
    可以用填充的方法或加粗的方法使图面清晰。
    2007-05-17 21:15:17 来自 PC 评论 举报
  • 大鼻山
    建议按照比例画(看不清时除外)
    2006-02-21 12:33:21 来自 PC 评论 举报
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
