天正给排水
返回版块6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正8.2的一些问题和建议用8.2画小区室外给排水,发现了一些问题:1。cad08+天正8.2在移动附件标高的时候必死机,出现致命错误,,不知是CAD的原因还是天正的原因,2。化粪池查询, 只有砖砌化粪池 ,没有钢筋混凝土化粪池的参考;3。单元表格问题:单元递增有时候用不了,得自己一个个去编辑,很麻烦,单元复制能否增加一个列复制功能,这样修改大批检查井直径的时候会方便很多4。移动立管标注bug,图整体移动会导致标注变的无限长,
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cfan2010
沙发
这个可以 在字体样式里修改,楼主你看看
2010-12-09 01:36:09
alnhny
板凳
文字样式管理器中,对应天正文字线型的那个文字样式中选择中西等高的shx就行了。
2010-12-01 09:55:01
加载更多回复 举报
