土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 比较弱的问题,继电保护这一块是谁来主导的。
发布于:2010-11-30 20:22:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般的工厂项目,变电站里高压柜的继电保护计算和整定是由谁来主导的的,是高压柜的厂家在安装时做还是全部交给供电局来负责.
全部回复(9 )
  • figo523
    figo523 沙发
    具体情况不同吧,我们这也是10kv及以上均有供电公司三产公司负责。
    2011-10-20 14:44:20
  • dazhongqigai
    dazhongqigai 板凳
    原则上根据电压等级来的,如果你是外电网进线柜,那么这个电压等级的保护整定由业主和供电局共同讨论定,以下电压等级的继电保护一般企业自己搞定,不过楼上同学说的是对的,关键还要看企业电气人员水平了,继电保护还是比较繁杂的。
    2011-10-18 21:27:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教低压出线柜内,各种出线,排列规律
请教低压出线柜内,各种出线,排列规律哪些出线放在哪个柜子里,备用回路怎么预留,感谢
