土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个仓库室内结构地面排水沟设置问题
一个仓库室内结构地面排水沟设置问题
发布于:2010-11-30 19:09:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地面是结构地面,就是类似于楼面,下面有梁,由于仓库堆载较大,3t/m2。工艺要求地面贴墙做道排水沟,坡度1%,算了一下最深的地方大概100mm,由于排水沟穿越梁,想问下假如在梁端有一道100x100的沟经过,结构如何处理呢?是不是配筋比较麻烦了,加大保护层么?
全部回复(3 )
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    一般室内排水沟坡度在千分之三到千分之五
    2011-09-15 15:20:15
  • phlyman
    phlyman 板凳
    沟在梁顶的话,没法埋钢管了,这个时候什么采取什么措施呢?把上层钢筋往下挪100mm么?也就是加大保护层?:)
    2010-12-01 20:46:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个露天大型行车格构柱脚连接形式
柱脚固接,用地脚螺栓还是插入式基础。一个行车的钢柱基础,行车跨度30m,钢柱柱距6m,局部9m,额定起重量30t,行车自重90t,柱高14m,请问做过类似栈桥行车的大虾们,柱底如何刚接呢?地脚螺栓能否保证完全的固接呢?另外,钢柱顶在平面外是不是要设置一道钢梁,以确保平面的稳定,毕竟14的悬臂有点高了。
