土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 可编程控制器(PLC)的安装使用要点
可编程控制器(PLC)的安装使用要点
发布于:2006-02-21 08:31:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
可编程控制器(PLC),是一种新型的通用自动化控制装置,他将传统的继电器控制技术,计算机技术,通讯技术,融为一体。具有控制能力强,可靠稳定,使用方便,研发周期短,改变控制模式简单,有特殊模块扩展等优点。但他的抗干扰能力,适应环境能力等方面没有继电器可靠。尽管现在PLC在设计中采取了很多措施,但使用中还要采取防范措施,说一下实际中使用的注意事项。
安装环境要符合要求:环境温度不能太高,要有防尘放潮等措施,和变频器的工作环境要求相仿。
尽量接地:虽然设计是不接地可以正常工作,但良好的接地是保证PLC可靠工作的重要措施之一。接地点要与动力接地点分开,最好有设专用地线。
电源的问题:由于是开关电源,电压要求范围比较宽,但也要符合要求,为了减少干扰,有条件的话可加隔离变压器,PLC本身输出的24V电源功率有限,如果外控容量教大的话,尽量加单独开关电源。
输入输出问题:输入输出线不要太长,输入输出信号为开关信号和模拟信号,输出一般分三种形式,继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出三种形式。有不同的电压等级,使用是要注意,高速输入输出的不要选继电器输出的。
输出的公共点问题:有一组一个公用点的,如西门子的,有没有公共点的如三零的。一组要用一种电压等级,不同组的可以使用不同电压等级。输出要有溶丝保护输出单元。
还有没想到的地方,请各位朋友补充。
全部回复(4 )
  • biqingmin
    biqingmin 沙发
    是基本安装方法.请大家补充.
    2006-03-07 21:26:07
  • wukunny
    wukunny 板凳
    补充一下。
    1 继电器输出的PLC的尽管理论触点容量不小,但实际使用中还是通过小型中间继电器来输出为好。特别是感性负载(大多数情况下都是此类负载)
    2 一般PLC的输入(开关量时),都是直流24V电压,这就带来一个问题--对机械输入开关触点的接触电阻相对敏感,本人在实际工作中,遇见很多开关在plc上使用出现不可靠的现象,换下后用在普通380V线路中,却能完全正常的工作。这点在环境条件不好的情况下尤为明显。
    2006-02-23 19:51:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
机箱嘎嘎的响是什么原因呀~~
机箱嘎嘎的响是什么原因呀~~
