土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 温度显示问题
温度显示问题
发布于:2010-11-30 16:54:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
热电阻测泵后的温度,温度达标则满足PLC启泵条件。
问题1:温度显示值刚开始显示正常,后来就固定在一个值上了,但是过了一会温度达标了,满足PLC启泵条件,且温度显示一致固定在一个数值上!
问题2:温度显示好用的时候,泵正常在运行,突然温度下降,降到了停泵的温度,泵停止!
请教各位这两个问题是怎么回事?
谢谢!
各位辛苦!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    测温系统有毛病,检查排除故障。
    2010-11-30 17:14:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区箱变无功补偿问题
请问小区新建箱式变电站的无功补偿应该怎样计算
