土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 4P断路器(带漏电保护)控制问题?
4P断路器(带漏电保护)控制问题?
发布于:2010-11-30 15:50:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问各位,1个220V五孔插座和1个380V的四孔插座,可否同时1用个4P断路器控制?
全部回复(5 )
  • z425286480
    z425286480 沙发
    座箱就是这样的,用4P,可分出220V和380V出来,供的用电设备使用的。
    2010-12-01 09:43:01
  • ljphb
    ljphb 板凳
    没问题,一些插座箱就是这样的,用4P,可分出220V和380V出来,供的用电设备使用的。
    2010-12-01 09:30:01
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
有690V的微型断路器吗?
请问谁知道有额定电压690V的微型断路器吗?
