土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖技术实施方案
地暖技术实施方案
发布于:2010-11-30 15:44:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖技术实施方案
设计说明
设计规范标准采用北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》DBJ/T01-49-2000.
1.地暖工程的全面技术方案,施工由北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司负责完成。
2.设计考虑分水器采用地暖系统专用分水器。且安装在指定的位置,且每口回路管材控制在120m左右,选配的分水器参考每套户型的图纸(附后)。
3.设计中只有考虑地暖的配管,生活用热水配管未考虑.
4.地热加热管的间距除卫生间及客厅部分150mm外,其他部分均采用200mm间距铺设,靠侧墙部位,距侧墙150mm~20 0mm。
5.高低不平的房间考虑到流量整体畅通按设计要求的管线间距,剔除与切割高出部分与低处部分的衔接。
6.本工程填充层部分由甲方交由其他公司施工.填充层填充时乙方派专业人员指导。
材料
1.绝热层采用聚苯板,一楼部分考虑到潮湿等问题采用30mm厚,密度为20Kg/m3的聚苯板,如果采用20mm厚,密度为20Kg/m3 的聚苯板需做防潮处理。二楼部分采用20mm厚,密度为20Kg/m3 的聚苯板。
2. 地暖锡箔布采用专业生产商生产的产品。
3.固定加热管用的铁丝网采用河北安平生产的专用地板采暖铁丝网.
4.加热管采用聚乙烯PEX-A和PERT地板采暖专用胶联管,口径为16/20。施工准备
( 1).底层水泥地面部分应平整。
( 2).侧面墙与室外接触部分应竖立20mm厚的聚苯乙烯泡沫板,起到与墙体的绝热及膨涨带的作用, 高度为100mm。
(3).铺设苯板时,必须尽量找平。
(4).平铺锡箔布及固定加热管和承重用铁丝网并用一次性绑线固定,固定时应尽量横条竖直。
施工内容
1.将地暖加热管按规定铺设,并用塑料绑线绑在固定用的铁丝网上。绑线间隔为800mm左右。铺管时应将管两头堵住,防止异物等进入。
2.分水器与加热管连接时,应整齐竖直(需要用专用工具),并将外露部分管上加套深色塑料伸缩管。
3.加热管铺设完毕后,进行水压试验,水压为0.5MPa,保持并观察有无漏水部位,如有漏水部位,采用专用接头焊接,再进行打压,确定有无漏水。
4.确定无漏水后,每个回路注明控制房间编号,带水压状态平铺C20混凝土填充。
5. 地暖平铺25mm-35 mm厚的C20混凝土。其中做好10mm左右为找平层。
[ 本帖最后由 hwengqi 于 2010-11-30 16:27 编辑 ]
全部回复(10 )
  • cairuke1025
    cairuke1025 沙发
    感谢楼主赐文
    2011-03-21 16:37:21
  • cairuke1025
    cairuke1025 板凳
    不错。学习学习
    2011-03-21 16:32:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
办公楼地暖
请教:带有内区和外区的办公建筑取暖方式是采用地暖合适还是散热器合适?各有什么利弊呢?请大家帮帮小弟啊。
