土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后浇带究竟能使钢混结构超规范多少不设缝
后浇带究竟能使钢混结构超规范多少不设缝
发布于:2006-02-20 22:53:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做结构设计的都知道,规范中规定钢筋混凝土框架结构的变形缝为55米,框剪、纯剪等还少,若是采取一定的措施后(如合理的设置后浇带)可以超过规范规定的距离,但是在条文说明中又强调不能把设置后浇带代替设缝,也就是说后浇带的设置是有限度的,可是我所见过的一些工程超过规范规定距离的将进一倍,甚至有的超过一倍,所依据的只有设置后浇带这一条,多少有些搞不懂,十甲方强迫的,还是自愿的。请教一下有经验的前辈,指点迷津。
  • zkp22
    zkp22 沙发
    1.采取一定的措施可以增大伸缩缝的间距.(比如设置后浇带、设滑移层等),好像没有规定限度。
    2.变形缝的概念不止伸缩缝。
    3.甲方没有权力要求变形缝的设置方法,只是有缝或后浇带的话施工比较麻烦。一定注意防水。
    2006-03-13 14:05:13
  • autocadboy
    autocadboy 板凳
    100m没问题
    2006-03-07 19:17:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
续建工程87年的建了五层,停工至今
续建工程87年的建了五层,停工至今,原设计十七层,如今续建,甲方改变层高(3米改为3.6米),功能没变,都是客房,隔墙位置动了,层数减为十五层,总高度也比以前低了,我咨询了一位老专家,他说如果不改变以前的蓝图可按原图施工(执行75规范),如果改变可按89规范加固计算,依据是国家或建设部的文件,我查了还没找到,大家帮我啊!我需要依据啊!!
