土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层的电动扶梯下面必须设喷淋?
多层的电动扶梯下面必须设喷淋?
发布于:2006-02-20 22:23:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天接到一份大卖场的审图意见,其中强规一条,电动扶梯下面没有设置喷淋,依据是《喷规》7.2.3条,我电话去咨询,答案:电动扶梯应该是障碍,7.2.3条是强规,我无语。昆山市审图公司水平的确高。
全部回复(17 )
  • unix_zhang
    unix_zhang 沙发
    哎,俺也说两句,俺深受其害。要说这东西,真没必要,理由:1、扶梯周围设置了(特级)防火卷帘,火灾时,卷帘自动放下,没有上下窜火问题。2、即使你在最上边设置了喷头,假设卷帘动没有动作,可是,你一、二、三层的火灾,顶层的喷头喷水的话,能起什么作用???3、最重要的一点,喷洒是用来扑灭初期火灾或者防护冷却可燃物的,扶梯能算可燃物吗?假如有的话,那就是润滑油,那这样的话,是不是消防泵房也要设呢?4、如果说扶梯算作障碍物,那是不是障碍物都要求设置呢?5、我见过最变态的意见是,扶梯本身可以看作一块顶板,顶板下就要设置喷头,吼吼,那是不是消防水池也要设啊,也有顶板啊,还是两块!
    不知道是不是没有考虑周全,欢迎砖头,不过,俺认为,一切有争论的地方应该本着安全、经济的方针来解释,你要在管道井里设置喷头肯定是没错。
    2006-03-20 17:25:20
  • waterzxr
    waterzxr 板凳
    有理
    2006-02-24 22:40:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
使用ESFR喷头还要符合规范7.1.2的规定吗
新规范中表5.06中规定了仓库采用ESFR喷头的最大间距(例如3.7m),规范7.1.2条表7.1.2中喷水强度>=12L/min,m2的矩形布置长边边长3.6m,且一只喷头的最大保护面积9m2。应按按哪个考虑呢?表7.1.2并没有说它只适用于标准喷头呀。我现在在做净高>8m的堆垛仓库。
