土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 需要放大器吗?
呵呵,我是做暖通的,不太熟悉电气,有个朋友的别墅,水暖电一起做了,对电气知识不是太熟悉,请教大家:一层是车库,二层住户,就两户人家,电视分支箱要做放大器 吗?
全部回答(4 )
  • qqmuzi
    楼上说得对!但是不是低于65就要加,好象终端标准电平是64+-4,我想你那里肯定是要加的,因为一般进户线的电平只考虑了一台的电视机!
    2006-03-02 23:43:02 来自 PC 评论 举报
  • wumao9
    放大器根据进线信号强弱来确定是否要布放。一般在低于65时,需加放大器。
    终端电平一般取68dB。在布放线时-5线每100米损耗20dB,-9线损耗10dB
    另外分支分配的插入损耗也需计算。
    2006-02-22 14:58:22 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
