土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教LED大屏幕用电量怎么预留啊
请教LED大屏幕用电量怎么预留啊
发布于:2010-11-30 14:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教LED大屏幕用电量怎么预留啊
按照其面积吗
我一个大屏幕20平米
求教用电量怎么预留
全部回复(3 )
  • cof1606810558639
    一般按点数先算最大功耗,
    led灯一般用5v电压,20ma电流,所以一组灯的功率就是3*5*0.02=0.3w;
    P10全彩,每平方10000个点,所以0.3*10000=3000w,
    然后除以扫描方式,P10一般是1/4,3000/4=750W,
    平均功耗一般是最大功耗的一半,所以大约375w,
    折算成用电,按每天10小时算,10*375W=3.75kw/h=3.75度,
    工业用电一般1元/度,
    故耗电每平方3.75元
    2020-12-01 16:19:01
  • 无名2520
    无名2520 板凳
    室外的由于光线比好好,达到效果用电量要大一点,室内的就小一点,最大功耗可能1m2估计有1KW了,这是极端情况吧,一般不是所有的LED最大功耗,可能就小一点,
    2010-11-30 15:34:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样的电力设备能竣工验收吗?(看照片)大家给点建议!
[localimg=300,450]2[/localimg][localimg=600,400]3[/localimg][localimg=300,450]4[/localimg][localimg=600,400]5[/localimg][localimg=600,400]6[/localimg][localimg=600,400]7[/localimg][localimg=600,400]8[/localimg]
