土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ g高压互感器柜的测量问题
g高压互感器柜的测量问题
发布于:2006-02-20 21:35:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问在高压互感器柜中的绝缘监视回路是用了什么原理
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    在电压互感器的开口三角(辅助绕组)上接一个电压继电器,因为正常情况下,开口三角是没有电压的,当系统发生单相接地时,在开口三角上会产生一定的电压(当金属性单相接地时,可达100V),当该电压大于电压继电器的整定电压时,电压继电器动作,发出系统单相接地报警信号!
    2006-02-21 12:00:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器台数怎么选择啊
某水电站装机4*1000kw,发电机电压6.3kv,一回出线,35kv,无近区负荷,大虾帮帮忙,主变选一台好还是两台好
