土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 管井周边无梁时如何处理?
管井周边无梁时如何处理?
发布于:2010-11-30 13:26:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为保证将来安装方便(防止管道预留定位不准),设备管井需要后浇。因内装条件不明确,预留风洞,空调水及上下水与结构要求不一致。因为条件所限,管井周围无法加边梁。现在管井周边无梁时,须在该部分楼板浇筑完成并达到设计强度后方可拆除模板。这在现场不可行的。
从结构受力分析来看,长向偏大 未浇筑前的确对结构有影响。这个是如何让分析的?
:time: :victory: :time:
  • jiangweihua
    jiangweihua 沙发
    一般情况在洞口侧面都有洞口加固筋的,荷载大的加暗梁。正常情况设计都考虑了,长边受力如果图纸上钢筋足够也是没有问题的。你感觉该处有问题可以向设计提出,问是否要放另外的加固筋,如果设计说要放,则让他出个手续,按变更施工就行了。
    2010-12-02 12:34:02
  • zhangfang-888
    zhangfang-888 板凳
    本人认为既然设计没有加梁,可能布设有洞口加强钢筋,你在问题正当中提到长向偏大,那就是单向板了,你可以在加强钢筋布设时将短向钢筋放在下面,长向钢筋放在上边。
    2010-12-01 15:39:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
灰土挤密桩检测数量怎么确定
根据现行规范及地方规程要求,检测数量为总桩数的1%或者1.5%,大家做的项目是怎么进行检测的?再一个就是有几个单体建筑的桩基图纸是在同一张图纸上出的,单体建筑之间有一到两米的空白区域没有桩基,但是几个单体周围有防火墙,下面有桩基基础,这样的桩基基础检测数量怎么定?能否按照单体建筑对每个建筑分别进行检测?
