土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 普通高中化学实验室,是不是每个带水槽的桌子都要局部排风
发布于:2010-11-30 12:22:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有2问。
1。请教,普通高中的化学实验室,是在顶楼,每个实验室110平方,有6个,中间是过道,一边是3个。
每个实验室有30张桌子,每个桌子右边有水槽。请教是不是一定要对每个桌子带抽风?意思就是一定要对每个桌子做局部排风吗?有没有什么规范强制性的?还是一般都是要做的?
2。还有一问,假如要对每个桌子做局部抽风的话,就有上抽风,和下抽风之分。
假如是上抽风的话,感觉好丑啊,我有30个桌子,每个桌子从梁下挂一个支管,要挂36根,外观丑。
但是假如从下面抽风的话,尽管视觉上没有很多管子挂着了,但是,地面要架空,要预埋风管了,感觉建筑和结构就要费很多事了。
全部回复(4 )
  • wqh_2008
    wqh_2008 沙发
    规范有要求,桌面需设排风口
    2016-04-22 10:16:22
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    好像大家都是从高中时代过来的吧?回想一下你的高中时代,做化学实验有没有有毒有害气体产生?没有。学生做的实验都是比较安全的,但凡是有点危险性的都是必须由老师来做的演示型试验。所以高中的化学实验室按普通教室考虑即可。如果设置了演示用试验台可以单独设置排风柜。
    2010-12-10 16:31:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
加压风机的风量?
前室的加压风机选型风量与计算风量之间的系数取多少?前室每层都设送风口,层数越多,漏风量越大。
