土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我想问一下电气竖井内的电缆!!!
我想问一下电气竖井内的电缆!!!
发布于:2006-02-20 20:09:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
预制式分支电缆和母线槽之间的选用标准是什么?
他们之间的优缺点呢? 哪些时候我用母线槽,哪些时候分支电缆....
~~先谢谢了各位!
全部回复(5 )
  • slsicame
    slsicame 沙发
    在楼层配电设计中,通常采用的方法有三种:
    1)放射式:由低压配电室分别对各个楼层引电缆直接供电,此法可靠性最好,却需要大量的电缆、桥架和较大的电气竖井,造价高,经济性最差。
    2)链接法:由低压配电室引电缆至某层配电箱,再由某层逐层向上(或向下)链接供电,此法经济性最佳,但由于层数越多,安全系数越低安全系数是逐级相乘,因此,可靠性最差,较少采用。
    3)分区树干式:是把一座高层建筑划分成若干个单元区,每个单元采用电缆从低压配电室供电,然后再通过放射式配电至单元区内各个楼层。此法可靠性、经济性都比较好,经常被采用。
    4)干线电缆分支法:从配电室引出一根或数根主干电缆,每个楼层在干线电缆上接头分支,此法经济性最好,理论上也具有放射式配电相当的可靠性,但施工却是最麻烦的。更主要的是在主电缆上做楼层分支头时,受电缆的结构和现场施工条件以及人员素质的影响,接头质量参差不齐,实际运行的可靠性并不令人满意。但这种方法却促使人们想到把接头与电缆特殊制造,由此诞生了新一代的建筑配电电缆—分支电缆。
    绝缘穿刺线夹就是在为了适应人们的这种需求在普通全塑型电力电缆基础上发展而来。
    2006-03-07 09:26:07
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    我们这里一般高层公建的大电流用母线槽,住宅用电缆分线箱,母线比分线箱贵嘛!至于预分支电缆和绝缘穿刺线夹,好像供电部门不太认可,没怎么见人使过。
    2006-03-05 11:40:05
97.93 万条内容 · 2225 人订阅
金属线槽
15路,BV-2X4用多大的金属线槽啊?请各位指教以下.(主要侧重于解决问题的方法)
