土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 把安全模式添加进XP启动菜单
把安全模式添加进XP启动菜单
发布于:2006-02-20 19:31:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
作者:冬无秋
  在Windows XP之中,如果我们要进入安全模式,那么必须在启动时按F8,然后在打开的启动模式菜单中选择安全模式才可以。其实我们可以像安装多操作系统一样,把安全模式直接添加进多启动菜单,要进入安全模式时,就像选择进入某一个多操作系统一样进行选择即可。
  打开C盘根目录下的Boot.ini文件,将“Operating Systems”下的“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)windows="Microsoft Windows XP professional"/Fastdetect”复制,并在该行下面粘贴一份。
  然后将其中的“Microsoft Windows XP professional”改成“Microsoft Windows XP SafeMode”,保存修改关闭Boot.ini。
  单击“开始”菜单,打开运行对话框,运行“Msconfig”打开系统配置实用程序窗口,切换到“BOOT.INI”选项卡。
  选中“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)windows="Microsoft Windows XP SafeMode"/Fastdetect”行,然后选中启动选项中的“/SAFEBOOT(F)”选项。
  这样就为该项添加了安全模式功能。如果需要额外的支持,还可以在“/SAFEBOOT(F)”后面选择,例如选中“NETWORK(W)”就可以实现网络支持的安全模式(如图1)。
  做好设置之后单击“确定”按钮,这样再开机时就会多出一个启动菜单,选择其中的Microsoft Windows XP SafeMode即可进入带网络支持的安全模式了。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
天下有这个软件大家试一试
天下有这个软件大家试一试,有什么用???????
