土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气热源热的除霜过程及其控制如何实现?
全部回答(43 )
  • liuxidong_bb
    如不考虑噪音等,能否采取高风速避免结霜?如工业用热泵。
    2009-06-24 16:14:24 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    松下的某型,其化霜进入条件是电脑自行判断的,满足以下任一条件均可进入化霜
    1)室外温度大于-1 室外盘管小于-6持续10分钟 或 室外盘管小于3持续120分钟
    2)室外温度大于-1 室外盘管温度小于-7持续8分钟 或 室外盘管温度小于3持续80分钟
    3)室外温度大于-1 室外盘管温度小于-9持续6分钟 或 室外盘管温度小于3持续40分钟
    以上仅是室外温度大于-1的情况,在不同的室外温度下有不同的判断标准
    另外 三菱重工的某型机,也采用了"室外温差"法做判断依据,
    其判断方法是在开机一段时间后,采集室外温度和室外盘管温度间的温差,然后实时监控温差的变化,当达到设定比值后进入除霜.
    以上方法都有包含有时间限制功能(至少连续制热运行40分钟以上)
    还有不少化霜控制机制和上述的不同
    2009-06-11 22:42:11 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.66 万条内容 · 373 人订阅
