土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁中梁刚度还需要放大吗?
请教各位达人~
全部回答(3 )
  • guozfh
    要看计算软件是否考虑现浇楼板的翼缘作用,像PKPM计算时,应该放大。
    2010-11-30 17:55:30 来自 PC 评论 举报
  • 结构老卢
    理论上应该放大的,放大时考虑楼板的作用,但是pkpm中如果你次梁你按主梁输,就放大,如果按次梁输就不放大。你可以在satwe特殊构件中看看。建议按主梁输,这样符合实际情况。
    2010-11-30 15:18:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
