土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 喝哪些茶对自己身体更有益?
喝哪些茶对自己身体更有益?
发布于:2010-11-30 09:13:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
喝什么茶对你的身体健康更有益?除了要考虑你自己的体质,专家还建议你针对不同的身心状态来选择。比如心情郁闷时最好选择绿茶,消化不良时可以选择乌龙茶,茉莉花茶则是让你体味更清新的好帮手。
  如果四肢发凉
  如果你常常感到四肢发凉,说明你的末梢循环不佳,新陈代谢较缓,适合饮用性温的红茶、茉莉花茶,可以改善体内的血液循环,温暖身体,让肤色红润。还建议你在红茶中加入桂圆一起冲泡饮用,暖身的效果会更好。
  如果心情郁闷
  如果你常常觉得心情郁闷,想发脾气或是身热、口渴,从中医角度看是有心火、虚火,适合饮用能滋阴降火的绿茶。
  如果消化不良
  如果你容易腹胀,适合饮用有益肠胃的熟普洱茶(最好是5年以上的)、乌龙茶,不过不要在进餐过程中饮用,也不要在餐后立即饮用,最好等到餐后半小时。
  如果想瘦身
  绿茶、生普洱茶、岩茶等都有瘦身效果,尤其产自中国云南高山的普洱茶更是有独特的燃脂功效,能让体脂代谢速度增加14%,尤其小腹部位的代谢速度大大增加。
  麦当娜的健身教练就建议她在健身后饮用生普洱茶来巩固腹部燃脂效果。
  如果想体味清新
  早晚各喝一杯茉莉花茶能让体味清新,因为绿茶中的几茶素与茉莉花茶共同作用可以改变人体汗腺所分泌的丁酸酯,这是决定体味的物质。
  如果想明目
  长期使用电脑者,易患眼病。专家认为,平时多喝绿茶可起到一定的抗辐射作用。
  此外,菊花对治疗眼睛疲劳、视力模糊有很好的疗效,经常觉得眼睛干涩的电脑族,多喝些菊花茶有利无害。
  如果想美白
  试着连续饮用一周薏仁绿茶,你就会发现自己的肤色大大提亮,而且薏仁还有滋阴润燥的功效,能很好的滋润皮肤。
  提醒你要选大颗的白薏仁或红薏仁,并且最好先用热水煮30分钟再用来泡茶,这样更有益于有效成分的溶出。
  • jin4250
    jin4250 沙发
    普洱喝多了,肚子饿的快:(
    2010-11-30 09:18:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
-18℃冷藏库为何不能正常降温?
现有一间-18℃的冻结物冷藏间,系统压缩机配的是4TCS-8.2的比泽尔低温机,库内使用冷风机DD-100。设计工况:蒸发温度-28℃,冷凝温度50℃冷库为刚开始使用,在调试阶段,正常开机后,库内一直降不到设计温度-18℃。究竟是什么原因呢?烦请大家多多指教:handshake补充:吸气压力、排气压力均较低,吸气压力大约在0左右,排气压力大约在10公斤左右。工质为R22。[ 本帖最后由 hongguohappy 于 2010-12-5 09:58 编辑
