土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市供水管网维护抢修工作探讨
城市供水管网维护抢修工作探讨
发布于:2010-11-30 08:57:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市供水管网维护抢修工作探讨
Analysis of Urban Water Supply Network Maintenance Work
卢云飞Lu Yunfei
(蚌埠中环水务有限公司,蚌埠233000)
(Bengbu Zhonghu粕Water Works Co.,lad.,Bengbu 233000,China)
摘要:城市供水管网维护抢修工作是供水管网安全供水的一项重要工作。因此,如何开展快速、高效的供水管网抢修工作就显得十分重要。缩短抢修时间,提高供水管网的抢修速度,是供水公司每个员工共同关心且急需解决的现实问题.笔者就蚌埠市供水管网维护抢修中的心得和体会与同行共同探讨.
0引言
城市供水管网是城市基础设施的重要组成部分,是城市供水的命脉。城市供水管网运行状况的好坏直接关系到广大市民的切身利益,供水管网因部分使用年久老化,爆管漏水现象时有发生。它不仅造成大量自来水白白的流失,还会影响工业生产和居民生活的正常用水,增加了供水管网的漏损,在一定程度上影响了供水公司的经济效益。因此如何有效地降低城市供水管网的漏水状况以及缩短抢修时间,确保供水管网的安全供水已经成为各个供水公司密切关注的问题。.
1蚌埠市供水管网概况
蚌埠中环水务有限公司前身是蚌埠供水有限公司,始建于1952年,1954年建成投产,当时的日供水能力为3000立方米,最大供水管道为DN300mm:供水范围只是在市区内部地段供水,多设水站供水,供水管道总长不超过20千米,管材均为灰口铸铁管。五十多年来,蚌埠供水有了长足发展,特别是近十年,现日供水能力已达约50万立方米,是前四十多年发展日供水能力总和的一倍多。蚌埠中环水务有限公司负责全市龙子湖区,蚌山区,禹会区,淮上区四个行政区域和郊区部分地区的工农业生产和生活供水,供水管网上截止2009年12月,管网总长为600多千米,DNl00mm以上阀门5000只,消防栓1300只等供水设施。随着供水管网的不断延伸,仍有部分“服役”近五十年的老旧管网,散落在市内各区,这些供水管网多为铸铁、塑料管道,其材质韧性比较差,抗压性也不足,所以遇到天气骤然变化、重压、外力碰撞等,特别容易破裂,造成大量的水量损失。要确保全市供水管网的安全运行,加强和科学管理供水管网管理工作就显得尤为重要。
2城市供水管网维护抢修工作的重要性以及提高供水管网维护抢修工作的措施
蚌埠中环水务有限公司在确保管网安全供水方面一直给予高度的重视。管线管理所作为公司下属的一个管理部门,专门负责全市供水管网的维护与抢修工作,主要业务范围包括供水管网的维护与抢修工作、阀门和消防栓以及其附属设施的维护管理工作、巡检供水设施和危害供水安全施工现场的监护工作等,在管网安全供水工作中扮演着一个非常重要的角色。笔者将结合实际情况,把管线管理所在管网维护抢修工作中的心得与体会和同行们共同探讨。
.2.1发放“供水服务联系卡”,尽快得到供水管网漏水信息为了进一步加强与用户的沟通,发动广大群众一起监护供水管网,及时得到供水管网漏水信息,蚌埠中环水务有限公司管线管理所设计了便捷美观的供水服务联系卡,并通过社区下发的形式,把卡片发放到用户手中。在供水服务联系卡上注明了抢修服务热线电话,并简要介绍了服务范围。
供水服务联系卡的发放,搭建了一个快速、便捷的联系通道,充分利用了社会资源,方便了用户参与,使供水公司和用户“联手”共同维护供水设施,给及时修复供水管网提供保障,确保了供水安全。
2.2着力提升供水管网抢修队伍素质职工技能人才培养是全面提升职工队伍的整体素质、增强企业的核心竞争力、促进公司各项事业快速健康发展的关键。蚌埠中环水务有限公司狠抓抢修队伍的培训和实战演练,提高队伍的应急处置能力,进一步减少供水管网漏损。抢修队伍的每个成员都必须熟悉管网的分布,熟练掌握抢修机具的使用与维护,明确闸阀等重要部件的具体位置、口径和控制范围,做到有抢修任务时,能快速反应,准确操作。业务上定期举行岗位练兵和技术比武活动,以此来促进业务学习,进一步提高实作能力。同时还制定有效地联络方式,遇到有抢修工作时,做到能“招之即来,来之能战,战之能胜”,力争在实践中不断探索与创新,充分发挥人的主导作用,勤学苦练,积极进取。.
2.3采用科学实用的供水管网抢修方法多年来,传统的供水管道抢修方式是停水法作业,一般需要经过以下几个步骤:①开挖土方,②寻找漏点,③停水,④再开挖土方,⑤确认管道破损状况,根据管道破损情况确定抢修方法。
常见的抢修方法有:①管身裂开,抢修步骤:截去漏点管道——加短管、套筒——打麻丝——做灰D——养护——送水;②管身有漏洞,抢修步骤:加钢制套筒——打麻丝——做灰口;③大头口填料处漏水,抢修步骤:剔去原接口填料——打麻丝——做灰口——养护——送水从以上的抢修环节可以看出影响抢修速度的环节主要有:①、确定漏点,②、土方开挖,③抢修材料。下面就这三个环节进行探讨。
2.3.1确定漏点管道漏水可分为明漏、暗漏和工程漏。快速确定漏点位置是实现快速抢修的第一环节。现市区多为水泥路面,下水道又纵横交错,特别容易形成暗漏,即使是明漏,往往由于水泥路面的原因,地面冒水点并不是管道漏水点,错误的开挖一方面会延误抢修时间,另一方面大面积的开挖要付出高额的破路费用,解决这一问题的唯一方法就是建立一支装备精良、经验丰富的专业听漏队伍。早在2001年,蚌埠中环水务有限公司管线管理所就组建一支听漏队,配备了麦克6相关仪,以及雷迪管线仪等国内先进的设备。经过近10年的实践发现,效果非常明显,使漏点定位和管道抢修得到了很好的结合,减少很多工作量。
2.3.2土方开挖土方开挖是管道抢修中必不可少的环节,又是比较费时的一个环节,目前,绝大多数供水公司抢修时大都采用人工开挖,费事又费时,遇到水泥路面只能用风镐一块一块地啃。漏洞大时不停水就无法继续开挖,停了水就会给用户造成困难。以往的挖土机械多是大型挖土机,马力较大,但机动性能差,机械就位要靠平板车拉,挖斗容量大,用于管道抢修就有牛刀杀鸡的感觉,不适用,并且在市政道路上,也不允许大面积开挖。因而,用于抢修,必须要采取一种小型、多功能的土方开挖设备。经过调研,一种新型的挖掘装载机凯斯(CASE)(俗称“两头忙”)能够比较适合供水管道抢修工作。这种设备采用橡胶轮行驶,一台主机可实现路面切割,液压路面破碎,土方开挖,管件设备吊装和土方回填等多项工作,既能够提高工作效率,又能够降低工人劳动强度,如果能够引进该设备,将使供水公司抢修的时间缩短一半以上。
2.3.3抢修材料针对不同的管材,不同的漏水情况,要采用不同的抢修材料,管道漏水和破损的形式有:①接口漏水,②管身穿孔漏水,③纵向断裂及环向开裂等。
①接口漏水:原先多采用停水后,剔除原接口填料重新打麻丝做灰口,接口养护后送水的做法。近年来,一些厂家开发出在漏水较小状况下使用的快速抢修管件:哈呋大头。见附图3。该配件能够在不停水状态下,安装于漏水处,安装完毕即可送水。但由于泄水孔较小,在漏水较大时,无法安装,因此,我认为在哈呋大头上留有两孔,孔径DN50mm,在漏水较大时可在两孔处加阀,泄水,排气,安装完毕后即可关阀、送水。该材料最大的优点是安装快速,因为是胶圈密封,如经过改进后,可基本实现不停水抢修。
②管身穿孔漏水:传统抢修方式是加钢制套筒,打麻丝做灰口养护后送水。现由于新材料开发也可使用哈呋节(见附图4),可基本实现不停水抢修。
③管身环向断裂及纵向开裂:管身环向断裂时也可采用哈呋节。但管身纵向断裂时,必须视纵向断裂的情况而定如裂缝较短(30cm以内)可用锯条在裂缝端点处浅浅地横锯--23,以防裂缝继续纵向延伸,然后加上哈呋节即可送水。
现厂家生产的哈呋大头和哈呋节多是定型产品,尺寸是根据球墨铸铁管和铸铁管外径制作的,砼管和塑料管则无法使用。
对于砼管和塑料管仍要采用钢板卡进行抢修,但目前采用的是停水加钢板卡的做法,用水泥打口后养护时间也较长,因而抢修时停水时间很长,下面就砼管和塑料管不停水抢修进行一些探讨。不停水抢修也就是我们常说的带水带压抢修,其抢修时的关键难点有二,其~是在抢修处是否能够排除残留空气和成功泄压,其二是做好灰口后能否快速养护,让灰口承压。
在翻阅参考书籍并和有经验的职工探讨后,我们认为这两个难点都可以解决,于是提出了以下设想:在钢板卡上部设置DN25mm排气孔,并加装阀门,在钢板卡下部设置DN50mm泄水孔,并加装阀门见附图3,钢板卡安装完毕后,排气孔和泄水孔打开,打麻丝阻水并生根(麻丝要打得相对硬些),然后做石棉水泥灰口,注意做灰口后,灰口槽内留有2—3cm不做灰,最后用快速堵漏剂UPI封口,待UPI凝固后(常温下UPI凝固时间约为5—10分钟),关闭泄水阀和排气阀即可。
供水管网快速抢修方法涉及到很多方面的因素,做好管网抢修工作首先要做好供水管网管理工作,充分掌握抢修各个环节的信息,在工作中不断总结经验,改变工作思路,从而最大限度地实现安全、优质、高效供水。以上是对供水管网快速抢修方法的一些探讨和设想,随着科技的发展,新材料和新工艺的出现,不停水抢修将不再是无法解决的难题,我们的供水将更有保障。
参考文献:
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
三种预氧化方法分别与常规处理工艺联用的中试研究
三种预氧化方法分别与常规处理工艺联用的中试研究 高锰酸钾 臭氧 氯 高乃云
