土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电气调试中遇到的问题
电气调试中遇到的问题
发布于:2006-02-20 17:15:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
电机接线短路跳MCC进线开关,测量进线三相对地绝缘,为何只有C相有60K欧的电阻,
全部回复(6 )
  • xflzg2001
    xflzg2001 沙发
    我也认为应该分段检查,逐段排除,不过我认为最大可能性还是在于C想所有的接线和绝缘部分
    2006-04-12 10:44:12
  • ndc70237458
    ndc70237458 板凳
    建议分段查,电机、电缆、母线,检查母线时注意要脱开二次部分,带二次可能绝缘摇不上去,分部分排除原因,回找到问题所在的
    2006-03-24 19:01:24
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
电流是多少
有一支日光灯和一支白炽灯并联在f=50Hz,电压U=220V电源上,日光灯功率P1=40W,cos =0.5,白炽灯功率为60W,问日光灯支路电流I1,白炽灯支路电流I2和总电流是多少?
