土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问附加应力为0,是不是就没有理论沉降呢?
发布于:2010-11-29 21:13:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做一个三层别墅,带一层地下室,总重量为55KPA,地下室挖除3.5m的土,挖除的土重量大于建筑物的自重.
算下来,建筑物基底的附加应力就是0了,这样是不是基础的理论沉降值就是0呢
那么即使持力层是淤泥质土,是不是也可以不用考虑沉降量太大对结构产生的不利影响
针对这个工程,我之前按照JCCAD的“基础梁板弹性地基梁算法”进行沉降计算,沉降值120mm
之后按照JCCAD工程部的建议,按照“桩筏、筏板有限元计算”进行沉降计算,沉降值5mm
是不是就是因为“基础梁板弹性地基梁算法”没有考虑地基的补偿呢?
全部回复(6 )
  • laoliuzi1224
    laoliuzi1224 沙发
    理论上沉降是没有,但问题是你开挖以后土有回弹,等你施工后不就又沉降了!!
    2011-03-28 17:10:28
  • sukwas
    sukwas 板凳
    淤泥固结了么
    2011-02-14 21:25:14
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
疑问
什么是绞接节点?
