土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 版主议事 \ 关于网站建设的几点建议
关于网站建设的几点建议
发布于:2006-02-20 15:54:20 来自:站务休闲/版主议事 [复制转发]
关于网站建设的几点建议
为提高发帖速度和浏览速度,节省版面以及直观显示等多方面的原因,提出以下建议,请各位斑竹讨论大斑竹审核。
1. 属于纯支持不发表自己的见解的帖子,专设置[支持]按纽。
本类帖子如“支持”、“强烈支持”“支持一下”等,独立发贴占用版面较大,又费打字时间,其果又没有延续意义。通过采纳{支持}]按钮后,即以节省发帖时间同时有可以统计出支持率(虽然不完整)。
2. 属于赞同某人(贴)观点,不发表自己独立见解,专设置[赞同***观点]按钮。
此类帖子多见。通过使用按钮后,除具有上述优点外,还可以只观显示某观点(帖)的得到认可的程度。
3. 如果采用项1和项2后,可以根据使用按钮人数和支持率,设定积分,自动奖励。
4. 建议给发帖者实行打分制。
问题的提出很关键,好的问题可以引导继续讨论甚至研究。一般的或普通的问题没有继续深入探讨的必要。所以,可以在浏览帖子时给楼主提出的问题进行打分,取消原来的[精华]和[普通]按钮,鼓励发布质量较高的帖子。
5. 建议斑竹打分更规范。
进入本论坛的,没有谁是为提高论坛地位和名誉而进入的。应该把握主本主题。但斑竹给分的主观随意性较大,有可能使之失去对论坛的兴趣。所以,建议:30分以下,有斑竹裁定;超过30分的一定范围内必须有两名斑竹认可方可生效。因为,人有所长也有所短,个人的见解不一定完全正确。另外,可再细化一下评分规则,避免本来就对积分不感兴趣的会员对本论坛的反感。
以上,没有深入调研,如不当,请指正。
全部回复(4 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    没错,这样大大打击了大家建议的热情
    2006-02-21 23:24:21
  • fdlight
    fdlight 板凳
    楼主真不愧是老网虫~针针见血啊~几个建议都十分贴切!
    2006-02-21 23:23:21
版主议事
8.49 万条内容 · 21 人订阅
猪猪,你要关心关心哦
猪猪,咋门的采购招标版块的斑竹还不晓得在哪里啊?你要帮帮全哥啊,我们那里好像没有人去应聘啊。你有合适的人选吗?http://co.163.com/forum/content/1711_254961_0.htm#lastreply
