土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厨房与餐厅动力控制箱的选用
厨房与餐厅动力控制箱的选用
发布于:2010-11-29 19:33:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位食堂,厨房与餐厅动力控制箱的选用有什么要求?哪里有规范规定?
全部回复(9 )
  • tnc
    tnc 沙发
    餐厅动力控制箱选普通的就可以了吧?
    餐厅算什么环境?有规范说明吗?
    2010-12-23 21:40:23
  • zfhwlr
    zfhwlr 板凳
    谁喜欢在电旁边,还有电磁辐射。
    2010-12-23 19:13:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新一代IGBT产品
有谁用过新一代IGBT系列产品呀?摘要:最近几年,分立的IGBT已在不同的领域广泛应用,诸如传动用逆变器、电感性加热、焊接、太阳能发电用逆变器和UPS。这些应用装置在某些方面仍有本质上的不同要求,需要应用优化的专用器件。  本文阐述第三代1200V 高速器件(“HS3”产品系列),它是专为焊接,太阳能发电逆变器和UPS等高频应用设计的。这些应用的典型工作频率范围是20K--40KHz,要求开关损耗低于典型的传动应用的损耗,后者在10KHZ甚至在更低范围中应用。但是,饱和电压VCE,sat在整个损耗中仍起重要的作用,为此要找到开关损耗和传导损耗之间良好的平衡。文中提供了新产品的特性并和市场上的其他产品系列做了比较。这些新产品的效益在特定装置的应用中获得了验证。
