土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气相关标准
电气相关标准
发布于:2010-11-29 18:42:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
GB 997-81 电机结构及安装型式代号 国标 电气 B 997
GB 3836.1~4-83 爆炸性环境用防爆电气设备 国标 电气 B 3836
GB/T 2900.19-94 电工名词术语高压试验技术和绝缘配合 国标 电气 B 2900
GB/T 2900.32-94 电工名词术语电力半导体器件 国标 电气 B 2900
GB 2900.33-93 电工名词术语变流器 国标 电气 B 2900
GB/T15282-15283-94 交流有功和无功电度表 国标 电气 B 15282
GB 3925-83 2.0级交流电度表的验收方法 国标 电气 B 3925
GB 6451-1995 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 国标 电气 B 6451
GB 8349-87 离相封闭母线 行标 电气 B 8349
GB 8582-88 电工、电子设备机械结构术语 国标 电气 B 8582
GB 8905-88 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 国标 电气 B 8905
GB 10585-89 中小型同步电机磁系统基本技术要求 国标 电气 B 10585
GB 11805-89 大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件 国标 电气 B 11805
GB 12667-90 同步电动机半导体励磁装置总技术条件 国标 电气 B 12667
GB 50033-91 工业企业采光设计标准(含条文说明) 国标 电气 B 50033
GB 50034-92 工业企业照明设计标准 国标 电气 B 50034
GB 50052-95 供配电系统设计规范 国标 电气 B 50052
GB 50053-94 10KV及以下变电所设计规范 国标 电气 B 50053
GB 50054-95 低压配电设计规范 国标 电气 B 50054
GB 50055-93 通用用电设备配电设计规范 国标 电气 B 50055
GB 50056-93 电热设备电力装置设计规范 国标 电气 B 50056
GB 50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(含条文说明) 国标 电气 B 50058
GB 50059-92 35-110KV 变电所设计规范 国标 电气 B 50059
GB 50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 国标 电气 B 50060
GB 50062-92 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 国标 电气 B 50062
GB 50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 (含条文说明) 国标 电气 B 50150
GB 50166-92 火灾自动报警系统施工及验收规范 国标 电气 B 50166
GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 国标 电气 B 50168
GB 50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 国标 电气 B 50169
GB 50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 国标 电气 B 50170
GB 50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工验收 国标 电气 B 50171
GB 50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 国标 电气 B 50172
GB 50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范 国标 电气 B 50173
GB 50182-93 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 国标 电气 B 50182
GB 50217-94 电力工程电缆设计规范 国标 电气 B 50217
GB/T 587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 国标 电气 B 587
GB/T 4474-92 交流高压断路器的近区故障试验 国标 电气 B 4474
GB/T 4705-92 耦合电容器及电容分压器 国标 电气 B 4705
GB/T 12826-91 移动设备用卷绕电缆载流量计算导则 国标 电气 B 12826
GB/T 13381.1-92 电气安装用导管的技术要求(通用要求) 国标 电气 B 13381
GB/T 13539.1,2,4- -92 低压熔断器 国标 电气 B 13539
GBJ 61-83 工业与民用35千伏及以下架空电力线路设计规范 国标 电气 BJ 61
GBJ 63-90 电力装置的电测量仪表装置设计规范 国标 电气 BJ 63
GBJ 64-83 工业与民用电力装置的过电压保护设计规范 国标 电气 BJ 64
GBJ 65-83 工业与民用电力装置的接地设计规范 国标 电气 BJ 65
GBJ 147-90 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 国标 电气 BJ 147
GBJ 148-90 电力变压器、电抗器、互感器施工及验收规范 国标 电气 BJ 148
GBJ 303-88 建筑电气安装工程质量检验评定标准 国标 电气 BJ 303
CECS 32:91 并联电容器用串联电抗器设计选择标准 行标 电气 CECS 32
CECS 33:91 并联电容器装置的电压、容量系列选择标准 行标 电气 CECS 33
CECS 45:92 地下建筑照明设计标准 行标 电气 CECS 45
CJJ 45-91 城市道路照明设计标准 行标 电气 CJJ 45
CJJ 49-92 地铁杂散电流腐蚀防护技术规程 行标 电气 CJJ 49
DL 400-91 继电保护和安全自动装置技术规程 行标 电气 DL 400
DL 401-91 高压电缆选用导则 行标 电气 DL 401
DL 402-91 交流高压断路器订货技术条件 行标 电气 DL 402
DL 403-91 10-35KV户内高压真空断路器订货技术条件 行标 电气 DL 403
DL 404-91 户内交流高压开关柜订货技术条件 行标 电气 DL 404
DL 405-91 进口220-500KV高压断路器和隔离开关技术规范 行标 电气 DL 405
DL 406-91 交流自动分段器订货技术条件 行标 电气 DL 406
DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 行标 电气 DL 408
DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) 行标 电气 DL 409
DL 410-91 电工测量变送器运行管理规程 行标 电气 DL 410
DL 411-91 镶嵌式电力调度模拟屏通用技术条件 行标 电气 DL 411
DL 412-91 电力系统复用调制解调器600bit/s移频键控调制解 行标 电气 DL 412
DL 417-91 电力设备局部放电现场测量导则 行标 电气 DL 417
DL 421-91 绝缘油体积电阻率测定法 行标 电气 DL 421
DL 427-91 户内型发电机断路器订货技术条件 行标 电气 DL 427
DL 428-91 电力系统自动低频减负荷技术规定 行标 电气 DL 428
DL 442-91 高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件 行标 电气 DL 442
DL 447-91 电能计量柜 行标 电气 DL 447
DL 450-91 绝缘油中含气量的测试方法(二氧化碳洗脱法) 行标 电气 DL 450
DL 453-91 高压充油电缆施工工艺规程 行标 电气 DL 453
DL 462-92 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件 行标 电气 DL 462
DL 463-92 带电作业用盘形悬式绝缘子卡具 行标 电气 DL 463
DL 472-92 可控气吹开断路器订货技术条件 行标 电气 DL 472
DL 476-92 电力系统实时数据通信应用层协议 行标 电气 DL 476
DL 477-92 农村低压电气安全工作规程 行标 电气 DL 477
DL 478-92 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 行标 电气 DL 478
DL 482-92 静态零序电流方向保护装置技术条件 行标 电气 DL 482
DL 483-92 静态重合闸装置技术条件 行标 电气 DL 483
DL 484-92 静态零序补偿型电抗继电器技术条件 行标 电气 DL 484
DL 486-92 交流高压隔离开关订货技术条件 行标 电气 DL 486
DL 488-92 带电作业用盘形悬式绝缘子卡具 行标 电气 DL 488
DL 489-92 大中型水轮发电机静止励磁系统及装置试验规程 行标 电气 DL 489
DL 490-92 大中型水轮发电机静止整流励磁及装置、安装、验收规程 行标 电气 DL 490
DL 491-92 大中型水轮发电机静止整流励磁及装置运行、检修规程 行标 电气 DL 491
DL 497-92 电力系统自动低频减负荷工作管理规程 行标 电气 DL 497
DL 499-92 农村低压电力技术规程 行标 电气 DL 499
DL 508-93 交流110-330KV自容式充油电缆及附件订货技术规 行标 电气 DL 508
DL 509-93 交流110KV交联聚乙烯绝缘电缆及附件订货技术规 行标 电气 DL 509
DL 510-93 全国电网名称代码 行标 电气 DL 510
DL 558-94 电业生产事故调查规程 行标 电气 DL 558
DL 5002-91 地区电网调度自动化设计技术规程 行标 电气 DL 5002
DL 5003-91 电力系统调度自动化设计技术规程 行标 电气 DL 5003
DL 5009.2-94 电力建设安全工作规程(架空电力线路部分) 行标 电气 DL 5009
DL 5014-92 330-500KV变电所无功补偿装置设计技术规定 行标 电气 DL 5014
DL 5028-93 电力工程制图标准 行标 电气 DL 5028
DL/T 485-92 电力行业企业标准体系表编制的一般规定 行标 电气 DL 485
DL/T 524-93 继电保护专用电力线载波收发信机技术条件 行标 电气 DL 524
DL/T 525-93 数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件 行标 电气 DL 525
DL/T 526-93 静态备用电源自动投入装置技术条件 行标 电气 DL 526
DL/T 527-93 静态继电保护装置逆变电源技术条件 行标 电气 DL 527
DL/T 528-93 静态发电机逆功率保护装置技术条件 行标 电气 DL 528
DL/T 529-93 静态发电机匝间保护装置技术条件 行标 电气 DL 529
DL/T 550-94 地区电网调度自动化功能规范 行标 电气 DL 550
DL/T 572-95 电力变压器运行规程 行标 电气 DL 572
DL/T 584-95 3~110KV电网继电保护装置运行整定规程 行标 电气 DL 584
DL/T 587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 行标 电气 DL 587
DL/T 5026-93 电力工程计算机辅助设计技术规定 行标 电气 DL 5026
ZBK 32001-88 JH5螺钉组合型接线座 行标 电气 ZBK 32001
GB 4787-1996 断路器电容器 行标 电气 B 4787
ZBK 45020-90 电力系统保护、自动继电器及装置通用技术条件 行标 电气 ZBK 45020
JB/Z 200-89 阀式避雷器产品系列型谱 行标 电气 JB 200
JGJ 26-95 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) 行标 电气 JGJ 26
NDGJ 91-89 火力发电厂电子计算机监视系统设计技术规定 行标 电气 NDGJ 91
SD 125-84 近期需电量和电力负荷预测导则 行标 电气 SD 125
SD 131-84 电力系统技术导则(试行) 行标 电气 SD 131
SD 176-86 3-500KV交流电力系统金属氧化物避雷器技术条件 行标 电气 SD 176
SD 179-86 低压交流无间隙金属氧化物避雷器 行标 电气 SD 179
SD 189-87 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 行标 电气 SD 189
SD 190-87 静态距离保护装置技术条件 行标 电气 SD 190
SD 201-87 交流高压隔离开关技术条件 行标 电气 SD 201
SD 205-87 高压并联电容器技术条件 行标 电气 SD 205
SD 232-87 输变电线路施工机具产品型号编制方法 行标 电气 SD 232
SD 235-87 电力时控开关 行标 电气 SD 235
SD 236-87 电力定量器检验规程 行标 电气 SD 236
SD 237-87 额定电压1KV及以下架空绝缘电线 行标 电气 SD 237
SD 240-87 电力系统部分设备统一编号准则 行标 电气 SD 240
SD 277-88 静态功率方向继电器技术条件 行标 电气 SD 277
SD 278-88 静态过激磁继电器技术条件 行标 电气 SD 278
SD 279-88 静态阻抗继电器技术条件 行标 电气 SD 279
SD 280-88 静态负序反时限电流保护装置技术条件 行标 电气 SD 280
SD 281-88 静态型发电机转子接地继电器技术条件 行标 电气 SD 281
SD 282-88 静态型发电机定子接地继电器技术条件 行标 电气 SD 282
SD 283-88 静态电流继电器技术条件 行标 电气 SD 283
SD 284-88 静态电压继电器技术条件 行标 电气 SD 284
SD 285-88 静态时间继电器技术条件 行标 电气 SD 285
SD 286-88 线路继电保护产品动模试验技术条件 行标 电气 SD 286
SD 287-88 水轮发电机定子现场装配工艺导则 行标 电气 SD 287
SD 301-88 交流500KV电气设备交接和预防性试验规程 行标 电气 SD 301
SD 317-89 10KV交流自动重合器技术条件 行标 电气 SD 317
SD 319-89 户外交流高压跌落式熔断器及熔丝技术条件 行标 电气 SD 319
SD 320-89 箱式变电站技术条件 行标 电气 SD 320
SD 325-89 电力系统电压和无功电力技术导则(试行) 行标 电气 SD 325
SD 327-89 进口330、500KV并联电抗器技术规范 行标 电气 SD 327
SD 330-89 进口110-500KV电容式瓷套管技术规范 行标 电气 SD 330
SD 331-89 进口110-500KV棒式支柱瓷绝缘子技术规范 行标 电气 SD 331
SD 333-89 进口电流互感器和电容式电压互感器技术规范 行标 电气 SD 333
SDGJ 14-86 导体和电器选择设计技术规定 行标 电气 SDGJ 14
SDGJ 28-88 电力勘测设计图纸管理办法 行标 电气 SDGJ 28
SDGJ 60-88 电力系统设计内容深度规定 行标 电气 SDGJ 60
SDJ 3-87 架空送电线路设计技术规程 行标 电气 SDJ 3
SDJ 5-85 高压配电装置设计技术规程 行标 电气 SDJ 5
SDJ 7-79 电力设备过电压设计规范 行标 电气 SDJ 7
DL/T 586-95 电力设备用户监造技术导则 行标 电气 DL 586
SDJ 25-85 并联电容器装置设计技术规程(含编制说明) 行标 电气 SDJ 25
SDJ 26-89 发电厂变电所电缆选择与敷设设计规程 行标 电气 SDJ 26
SDJ 37-89 小型水电站自动化系统技术规范 行标 电气 SDJ 37
SDJ 63-82 电力建设安全工作规程 (电气和电热篇) 行标 电气 SDJ 63
SDJ 65-82 电力建设安全工作规程 (架空输电线路篇) 行标 电气 SDJ 65
SDJ 161-85 电力系统设计技术规程(含编制说明) 行标 电气 SDJ 161
SDJ 173-85 水力发电厂机电设计技术规范 行标 电气 SDJ 173
SDJ 206-87 架空配电线路设计技术规程 行标 电气 SDJ 206
SDJ 249.5-88 发电电气设备安装工程质量等级评定标准 行标 电气 SDJ 249
SDJ 276-90 架空电气线外爆压接施工工艺规程 行标 电气 SDJ 276
SDJ 277-90 架空电力线内压爆接施工工艺规程 行标 电气 SDJ 277
SL 22-92 农村水电供电区电力发展规划导则 行标 电气 SL 22
SL/T 53-93 农村水电电力系统调度自动化规范 行标 电气 SL 53
调网[94]109号 WXH-11 WXB-11 SWXB-11型微机保护检验规程 行标 电气 ZZDW 94
调网[94]109号 WXB-01A WGXL-01A型微机保护检验规程 行标 电气 ZZDW 94
(82)水电电生字24号 发电厂厂用电动机运行规程 行标 电气 ZZSD 82
(82)水电电生字24号 发电机运行规程 行标 电气 ZZSD 82
(79)电生字第53号 电力电缆运行规程 行标 电气 ZZDS 79
(79)水电规字第6号 电力线路防护规程 行标 电气 ZZSD 79
(79)电生字第53号 架空送电线路运行规程 行标 电气 ZZDS 79
SDJ 6-83 继电保护和安全自动装置技术规程 行标 电气 SDJ 6
SDJ 337-89 小型水力发电站自动化设计规定(试行) 行标 电气 SDJ 337
GB 7894-87 水轮发电机基本技术条件 行标 电气 B 7894
ZB k45 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜台)通用技术条件 行标 电气 ZB 45
(86)电生字第234号 电力系统安全稳定导则(含编制说明) 行标 电气 ZZDS 86
能源电[1988]18号 电力系统电压和无电力管理条例 行标 电气 ZZNY 88
GB 50254~50259-96 电气装置安装工程施工及验收规范 国标 电气 B 50254
GB 50198-94 民用闭路监视电视系统工程技术规范 国标 电气 B 50198
JJG (电力)01-94 电测量变送器 行标 电气 JJG 1
DL 5027-93 电力设备典型消防规程 行标 电气 DL 5027
DL/T 574-95 有载分接开关运行维修导则 行标 电气 DL 574
DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 行标 电气 DL 597
DL/T 599-1996 城市中低压配电网改造技术导则 行标 电气 DL 599
DL/T 598-1996 电力系统通信自动交换网技术规范 行标 电气 DL 598
DL/T 583-1995 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 行标 电气 DL 583
DL/T 602-1996 架空绝缘配电线路施工及验收规程 行标 电气 DL 602
DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 行标 电气 DL 601
DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 行标 电气 DL 596
GB 50227-95 并联电容器装置设计规范 国标 电气 B 50227
DL/T 559-94 220~500KV电网继电保护装置运行整定规程 行标 电气 DL 559
GB 5583-85 互感器局部放电测量 国标 电气 B 5583
GB 7255-87 单边带电力线载波机技术条件 国标 电气 B 7255
GB 7266-87 电力系统二次回路电气控制台基本尺寸 国标 电气 B 7266
GB 7268-87 电力系统二次回路控制、保护用插箱及插件面板基本尺寸 国标 电气 B 7268
GB 7330-87 交流电力系统线路阻波器 国标 电气 B 7330
GB 7349-87 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法 国标 电气 B 7349
GB 7354-87 局部放电测量 国标 电气 B 7354
GB 7433-87 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 国标 电气 B 7433
GB 7449-87 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 国标 电气 B 7449
GB 7495-87 架空电力线路与调幅广播收音台的防护间距 国标 电气 B 7495
GB 311.2~6-83 高压输变电设备的绝缘配合 高电压试验技术 国标 电气 B 311
GB 1094.1~5-85 电力变压器 国标 电气 B 1094
GB/T 5465.1-1996 电气设备用图形符号绘制原则 国标 电气 B 5465
GB/T 5465.2-1996 电气设备用图形符号 国标 电气 B 5465
SD 117-84 农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管理暂行规定 行标 电气 SD 117
SD 258-88 绝缘监督实施细则(试行) 行标 电气 SD 258
SD 192-86 直流盘形悬式瓷绝缘子技术条件 行标 电气 SD 192
SD 290-88 气体绝缘金属封闭电器技术条件 行标 电气 SD 290
SD 177-86 3-500KV交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 行标 电气 SD 177
SD 173-85 水力发电厂机电设计技术规范 行标 电气 SD 173
JB 3115-82 电力系统保护、自动继电器及装置通用技术条件 行标 电气 JB 3115
GBJ 131-90 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 国标 电气 BJ 131
SL 30-92 小水电供电区农村初级电气化标准 行标 电气 SL 30
GB 50263-97 气体灭火系统施工及验收规范 国标 电气 B 50263
GB 50261-96 自动喷水灭火系统施工及验收规范 国标 电气 B 50261
GB 2314-1997 电力金具通用技术条件 国标 电气 B 2314
GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 国标 电气 B 311
GB/T 14549-93 电能质量 公用电网谐波 国标 电气 B 14549
DL/T 5081-1997 水力发电厂自动化设计技术规范 行标 电气 DL 5081
DL/T 5080-1997 水利水电工程通信设计技术规程 行标 电气 DL 5080
DL/T 5062-1996 微波电路传输继电保护信息设计技术规定 行标 电气 DL 5062
DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 行标 电气 DL 621
GBJ 149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 国标 电气 BJ 149
DL/T 628-1997 集合式高压并联电容器订货技术条件 行标 电气 DL 628
DL/T 405-1996 进口货52(245)-550kV交流断路器和隔离开关技术规范 行标 电气 DL 405
全部回复(8 )
  • wowhqyzh
    wowhqyzh 沙发
    有木有最新的版本啊
    2014-03-25 22:41:25
  • xiaowang0303
    xiaowang0303 板凳
    FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    2013-08-12 14:13:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
无功补偿容量的计算方法
论文简介: 无功补偿容量的计算方法。 附件名:201011291291022682383.zip 文件大小:1439K (升级VIP 如何赚取土木币)
