土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 三菱MBR膜系统外浸洗作业指导书
三菱MBR膜系统外浸洗作业指导书
发布于:2006-02-20 14:55:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
A 清洗药液
用于系统外浸洗的药品为次氯酸钠和氢氧化钠的混合液。
次氯酸钠:有效氯浓度3000mg/l
氢氧化钠:4%
或者只用有效氯浓度3000mg/l的次氯酸钠溶液也可,但清洗效果会有所降低。
使用量:以浸没膜组件为准
B 清洗程序
a 将膜组件曝气管、吸水管拆下,利用起重机将膜组件从曝气池中取出。
b 用高压水清洗膜组件内部,并除去附着的活性污泥。注意:不要让吸引管和曝气管上的污泥污染吸引管的内部。
c 使膜组件完全浸没于装满指定清洗液的清洗池中,静置6~24小时。
如每小时搅拌药液1分钟,效果更好。
药液温度30℃时,清洗效果最佳。但不得超过40℃,否则会促使膜老化导致其强度降低。
d 浸洗结束后,从清洗池中取出膜组件,用清水充分清洗,除去膜组件上附着的药液。
e 将膜组件放入曝气池中,接好曝气管、吸水管。
f 在不进行过滤操作的情况下,曝气30分钟;然后以正常过滤时二分之一的过滤通量,运行30分钟。
g 调节过滤通量至正常水平,开始再次的正常运转。
f 废弃清洗液排放前,用硫代硫酸钠(Na2S2O3•nH2O)将次氯酸钠还原,然后再用盐酸中和氢氧化钠。注意:不得先进行中和操作。
(3)酸清洗
采用通常的药品清洗,膜间压差恢复不是很理想时,考虑到盐类、金属微粒及无机凝结剂等引起的膜孔堵塞,采用酸清洗可能会取得更好的效果。
酸清洗仅适用于系统外浸洗。
采用酸清洗应事先做一个测试模型,以确认清洗效果。另外,由于清洗条件必须以每次的原水性状来决定,因此,此时应与供货商联系咨询。
搞不到电子版,自己输入的,希望对同志们有点用
全部回复(9 )
  • zly0919
    zly0919 沙发
    有效氯浓度是什么意思?
    2009-05-21 08:08:21
  • wzqing2002
    wzqing2002 板凳
    楼主,有没有三菱的膜资料啊,给我发一份啊
    2006-12-19 17:06:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
SC J系列净水强力磁化器
SC J系列净水强力磁化器
