正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求变压器油中熔解气体分析和判断导则》GB7252-87
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
互感器
沙发
如楼主的题目,额定容量为15VA,现在实际线路消耗为25VA,所以互感器误差会往负方向移动很多,对计量会造成较大的影响。
2006-05-17 12:16:17
互感器
板凳
2006-05-17 12:09:17
加载更多回复 举报
线路阻抗可以计算出来的,如果阻抗较大(超过10VA),采用额定容量10VA的互感器时互感器误差会向负方向移动,导致少计,对供电方不利,这时就要加大互感器额定容量了,加大到15VA甚至20VA,依据实际线路负荷来确定。
