土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备水源为自来水
反渗透设备水源为自来水
发布于:2006-02-20 14:35:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
遇到这样一个项目,35吨/小时的反渗透,水源为自来水。以前作的项目还没有遇到这样的水源的,准备用常规的复合膜,比如BW30-400。预处理只采用多介质过滤器行吗?自来水的余氯不采取别的措施会不会造成膜的氧化?请有这方面工程经验的多发表意见。谢谢!
全部回复(27 )
  • suchong2002
    suchong2002 沙发
    工程调试已经结束,指标还是令人满意的,脱盐率99.2%,产水21吨/小时,陶氏膜换了包装。去年我用的时候还没有换。就是活性炭过滤器的反洗周期和使用寿命我心里仍没有谱,怕那天就失效了,不就完蛋了。看来假期大家都出去潇洒了,这里也没有人光顾发表点高见。
    2007-05-07 09:39:07
  • suchong2002
    suchong2002 板凳
    刚从工地回来,20吨/小时的纯水项目,预处理为石英砂过滤器+活性炭过滤器+阻垢剂+精滤+RO,水源为自来水,甲方提供的水质报告,余氯为0.3mg/l.我采用的过滤器直径都是2000mm,但是由于是改造项目,车间高度有限,所以滤料层高为1300mm。系统采用BW30-400膜元件20只,采用5只四芯装容器,3-2排列。设备刚调试结束,脱盐率98%以上,产水21吨/小时。指标还是可以的。由于以前一直没怎么做自来水做原水的项目,又没有相关的仪表来检测活性炭出口余氯,所以很是担心,单纯的活性炭过滤器能够保证膜元件安全吗?按我系统目前的情况,活性炭的寿命有多长?活性炭过滤器的反洗周期应该多久?如何确定?请各位有实际经验的多发表意见,多谢!
    2007-04-28 14:17:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
通过化粪池排放的污水如何能达标排放
通过化粪池排放的污水如何能达标排放
