土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2010版抗规的PKPM
2010版抗规的PKPM
发布于:2010-11-29 16:26:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
10版本PKPM新规范设计软件改进要点
PM建模及计算分析软件前处理
增加近20个参数:场地土类别增加I0,考虑结构使用年限的活荷载调整系数,钢筋类型,抗震构造措施对应的抗震等级,承载力设计时风荷载效应放大系数,竖向地震计算方法……
SATWE、PMSAP结构计算
在考虑偶然偏心影响的规定的水平地震力作用下结构的扭转效应计算,考虑层高修正的楼层侧向刚度比计算,风振舒适度计算,楼层质量比控制,地震作用计算时的连梁刚度折减……
内力调整及构件设计
特一级柱、梁、墙、框支柱设计,柱的强柱弱梁调整,柱和剪力墙轴压比限值改变,柱纵向钢筋的配筋率,剪力墙底部加强区高度确定方法改变,短肢剪力墙设计……
施工图软件
混凝土构件裂缝宽度、挠度计算改进,增加了钢筋的适用规定和并筋配置方式,增加柱双剪地震组合承载力计算公式,构件配筋率的变化,钢筋替代设计方法,抗震墙按柱设计方法……
钢结构设计软件
构件的长细比、板件宽厚比按照抗震等级校核,调整了钢柱及型钢混凝土柱埋入式柱脚中型钢的埋置深度要求,修改了节点域验算,全面改进了梁柱连接,支撑与梁柱连接的计算……
基础设计软件
基础梁抗剪配筋计算方法改进,基础梁板的裂缝宽度计算修改,基础抗浮验算的安全系数修改,整体大面积基础中单体建筑的基础挠度验算,筏板冲切、沉降计算修改……
全部回复(22 )
  • ltgg2008
    ltgg2008 沙发
    我们也是正版用户,怎么没有通知升级?
    2010-12-16 08:32:16
  • majingchao
    majingchao 板凳
    高层和混凝土的规范还没出来,所以软件也不是太着急,毕竟地基等规范应该是配套的:)
    2010-12-13 21:51:13
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教关于刚性楼板假定的问题?
框排架的钢筋砼结构房子,两侧为单层排架车间,中间位两层的办公用房,屋顶排架为彩钢板屋盖。计算位移与刚度时,是否要采用刚性楼板假定?大跨度的体育馆建筑,内部局部有框架,屋顶为大跨度网架屋顶,计算位移与刚度时,是否要采用刚性楼板假定?
