土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中块定义的应用方法
CAD中块定义的应用方法
发布于:2006-02-20 14:20:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD中怎样把其他图纸中的树木图片定义成块,在本张图中以块的形式插入应用,请各位高手指教!!!!!!!!!
我在画图过程中,想把其他CAD中的好的植物图例应用到自己在画的本张图中,可是应用时出现了这样的问题:在那副图中把看中的图例定义成块,在这图中不好应用.怎么样才能把它创建成块存入电脑在什么CAD制图中都能应用呢?
全部回复(14 )
  • lijun1980512
    lijun1980512 沙发
    哪位高手能不能告诉我一下,如何把从别人处拷贝来的图(已作块定义,不能编缉),通过什么方法可以重新进行编缉?我试过用块转换,再用炸开命令,但不成功,希望哪们高手能告之一、二,将不胜感激
    2006-06-11 18:38:11
  • lixiaoqian072350
    wblock 命令出来直接输入,在那里还有呀!
    知道了这个就是我一直在找的外部快的创建命令,
    怕我记不住这个单词的,
    还是喜欢用直接点的方式,
    谢谢赐教呀!
    2006-03-11 15:49:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Excel,AutoCAD间互导表格
Excel和AutoCAD间互导表格程序:TrueTable9.9 TrueTable升级到9.9(2005.8.8),程序见附件,或到如下地址下载:http://www.truetable.com支持AutoCAD R14 ,AutoCAD R2000 ,AutoCAD R2002- 2006主要功能:1. 将AutoCAD中的表格或文本输出到Excel2. 将AutoCAD中的表格或文本输出到文本文件(TXT)
