土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 多介质与活性炭的反洗
多介质与活性炭的反洗
发布于:2010-11-29 15:50:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
大家好,新人来报到。
请教大家一下,多介质与活性炭过滤器的反洗周期和时间分别是多少?
另外,后面还要接软化器,软化再生周期通常是多久?每次再生大概需要多长时间?
十分感谢。
全部回复(13 )
  • fasheeptj
    fasheeptj 沙发
    多介质,活性炭的反洗根据压差来反洗,软化器的再生周期根据原水硬度和出水硬度要求来进行计算
    2011-01-19 09:40:19
  • 大漠武将
    大漠武将 板凳
    多介质与活性炭过滤器的反洗周期不定,这与你进水水质有很大关系,第一次反洗时间会比较长,以后反洗时间会比较短。你象多介质过滤器如果没有气洗装置,你买的滤料又不好有时间会洗上20多个小时,滤料好的你可能反洗上4-5个小时就可以了,如果加上气洗时间会缩短2/3以上,活性炭反洗时间也与你买的滤料质量有关,反洗时间也在5-20个小时不等。如果是正常运行时的反洗,多介质如果气水合洗估计在10-20分钟就可以了(气水同时也就3-5分钟,其他是水洗),没有气洗估计在20-40分钟左右,活性炭也就在20多分钟。当然了这是大概时间,具体是反洗到反洗进水水质基本与反洗排水水质一样就可以了。
    离子交换树脂的再生周期与你进水的含盐量有关,再生时间大概在一个小时左右(反洗5分钟,沉降5分钟,放水10分钟,再生30分钟,正洗15分钟)就可以了。如果使用的自动头,自动头上有时间按程序再生就可以了。当然这是理想状态,具体再生时时间可能会更长一些。
    2011-01-19 09:19:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
净水处理厂,现有两套方案,哪套比较经济合理
欲建一净水厂,取地表水,河道至欲建水厂高差为90米(净水厂所在位置是该地区的最高点,水厂规模3500吨/日):两种方案:1、在河边建取水泵房将水提升至水厂,处理后通过重力流分配到各用水点; 2、在岸边取水、建净水处理构筑物,通过泵直接将水送至各用水点。请大家给的建议,那个方案比较经济合理?谢谢!急!!!!!!!!
