土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵结合器连有安全阀,可不在水泵出口再安装泄压阀?
发布于:2006-02-20 12:18:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水泵结合器上连有安全阀,可不可以不用在泵房内的水泵出口再安装泄压阀?
全部回复(7 )
  • xiefy_1981
    xiefy_1981 沙发
    真是太谢谢了!
    不过我有疑问:1、很多书上怎么没重点提到你说的这种情况的超压?(可能我看的太少,能不能介绍相关资料)2、如果要解决这种情况的超压,那泄压管是不是应该接在水泵出水止回阀前呢?但是我没看到过这种接法吗?
    2006-02-21 13:54:21
  • sbwforever
    sbwforever 板凳
    假设:管道长度为L的有压管道,管径与壁厚均沿程不变(即假设管道是简单管道)
    假设2:为使问题简单化,在下述讨论中省略去水头损失及流速水头。
    设在恒定流的条件下,管中平均流速为V0,压强为P0。若管道中的阀门A突然完全关闭(设关闭阀门所需要的时间为零)当不考虑液体的压缩性及管壁弹性时,整个管路中的流速都应同时为零;而且,在水流惯性作用下,整个管路中的压强也应同时升至无穷大。但实际上阀门关闭总是需要一定时间的,同时,由于液体也具有一定的压缩性,管道壁有一定的弹性,对水击起了缓冲作用。所以管路中的流速并不是各处同时为零,而是从阀门开始向上游面一个断面一个断面逐渐变为零,整个管路中的压强,也不是立即同时升至无穷大,而是从阀门起向上游一个断面一个断面的升高一定的数值。
    首先,在阀门关闭的瞬间,紧靠阀门处长度为dl的液层速度变为零,压强立即升高δp,由于升高的δp一般很大,所以δl上的液体被压缩,密度增大使周围的管道膨胀。但是上游的液体并没有受到阀门关闭影响,继续流动,从而上述现象传递。阀门关闭相当于产生一种扰动,这种扰动的影响只有通过弹性波才能传播至各个断面。在上述情况下,弹性拨的传播使压力增高,而其传播方向与恒定流的流动方向相反,所以称之为增压逆波。
    水锤分为四阶段,周而复始作用直至消失。
    理论上关闭的阀门处压强无穷大。
    2006-02-21 12:05:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
湿式报警阀动作后是启动喷淋泵还是消火栓泵
我对消防了解还不是很深,个人认为水流指示器动作后喷淋泵就应该启动了,当流量加大后,湿式报警阀动作,这时是不是应该启动消火栓泵,大家给点意见。
