土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电器动作电流整定值的选取原则
继电器动作电流整定值的选取原则
发布于:2010-11-29 13:27:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电器动作电流整定值应该按计算出来的结果取大还是取小?有什么原则吗?
如:采用电磁型继电保护装置,进行 定时限过电流保护,计算得到的继电器动作电流 为4.36A ,继电器整定值应该取多少 ?
4A? 4.5A? 5A?
全部回复(13 )
  • sun19870127
    sun19870127 沙发
    取大,需校验灵敏度。
    若取小则降低了可靠性。
    2013-08-30 16:54:30
  • utxjy
    utxjy 板凳
    取大,防止误动。
    2011-06-21 23:12:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
灵敏度不满足要求怎么办?
对线路进行相间短路保护,定时限过电流保护灵敏度满足大于等于1.5的要求,但是速断保护不满足要求。请教:这种情况应该怎么办?就不能采用速断保护吗?
